TIA Bausteinvergleich unterschied bei Sprachumschaltung
Outrider
Habe 1516er cpu. tia v14. Das programm vom Kunden ergab beim Bausteinvergleich keine Unterschiede.Alles grün. Wenn ich dann nur einen Fc ändere und übertrage, danach das Projekt schliesse und wieder öffne sind alle Bausteine markiert. meldung online sprache sei Englisch offline Deutsch. Warum ergab der vergleich vorher kein Unterschied?
Hast du offline für das HMI zu bearbeiten, vielleicht die Editiersprache umgeschaltet zwischen drin? Denn dann über nimmt TIA das auch gleich für die PLC :/
MfG Fabsi
Hallo
habe das Selbe Problem und das nach Ändern der der Editiersprache dies für die PLC übernommen wird, habe ich auch schon leidvoll festgestellt.
Aber wie kriege ich das wieder so hin, dass der Bausteinverlgeich wieder "grün" ist?
Habe schon im Offline-Projekt die Sprache wieder auf auf die Sprache in der PLC zurückgestellt und sowohl HMI als auch PLC neu übersetzt.
Leider ohne Erfolg.
Grüsse BlemaTue
