Beckhoff / Wago Busklemmen: Kompatibel ???
Die Klemmen wurden von beiden Firmen zusammen entwickelt(Wago lieferte wohl ehern den "mechanischen" Teil, Beckhoff den "elektrischen") und diese laufen laut Aussage eines Mitarbeiters einer dieser beiden Firmen auch problemlos im "Mischbetrieb". Was allerdings sein könnte, ist daß die Neuentwicklungen (die die beiden Firmen wohl unabhängig voneinander machen) nicht garantiert zusammen arbeiten. Soll heißen: warscheinlich gehts, sollte es aber doch nicht gehen, dann brauchst Du nicht bei denen ankommen und jammern.
habe gerade meine WagoController gegen einen Beckhoff getauscht.
Konnte sogar das Projekt öffen und musste nur das PLC_PRG in Main unbenennen. Und es lief. Habe aber auch nur Digitale Ein- und Ausgänge dran.
Gruss
M_o_t
den Mischbetreib habe ich auch schon mit analogen Klemmen von Beckhoff an WAGO-Contollern ausprobiert.
Bis jetzt läuft es reibungslos. Wo's garantiert Schwierigkeiten geben wird sind die neuen Funktionsklemmen.
Wenn's aber mal scheppert will mit Sicherheit weder WAGO noch Beckhoff was davon wissen
Gruß Wolfgang
