Servus gaiskasimir,
bei uns werden die X20-Module folgendermaßen beschriftet.
Aus dem Schaltplan heraus mit z.B. -3K1, -3K2 ... usw. wobei wir die Zahl hinter dem K der Steckplatznummer angleichen.
D.h. ST5 heißt dann im Plan -3K5.
Um die Scheibe zu beschriften gibt es ja diese Klartextschilder X20AC0SH1.
Habe ich allerdings noch nicht verwendet. Wir kleben die von der ECAD-Software erstellten Schilder auf den Kabelschacht, der
unter oder über den Modulen entlangläuft.
Die Beschriftung der Klemmstelle pro Modul ist etwas schwierig. Die - normalerweiße 12 poligen - Klemmblöcke sind ja von B&R festgelegt auf
1.1 links oben bis 2.6 rechts unten wobei 1.x die linke und 2.x die rechte Klemmreihe und x.1 bis x.6 von oben nach unten läuft.
Für die Beschriftung dieser Anschlüsse gibt es Klemmkennzeichnungsschilder in diversen Farben.
z.B. X20AC0M01.
Aber die Bestückung der Klemmblöcke mit diesen Microschildchen ist auch mit dem Bestückungswerkzeug recht frickelig.
Die Schildchen selbst zu beschriften ist ohne geeigneten Plotter recht schwierig. Wir haben auch keinen.
So haben wir anfangs auch nur Plusklemmen rot, GND blau, Eingänge, Ausgänge usw. einfach nur farbig gekennzeichnet.
Das erleichtert das schnelle Finden eines Potentials für eine Messung.
Da diese Beschriftung aber sehr zeitaufwändig ist verzichten wir jetzt darauf.
Soweit ich weiß, baut B&R die Module auch komplett zusammen, inclusive Beschriftung. Macht bei Serienmaschinen vielleicht auch Sinn.
Wir bauen aber fast nur Prototypen.
Ich weiß nicht ob ich deine Frage genau getroffen habe.
