TIA Bezugsquelle Tia Portal
ducis
ich möchte mich ins TIA Portal einarbeiten und habe auch gleich ein passendes kleines Projekt dabei.
ES ist eine Pumpensteuerung unserer Kleinkläranlage. Sicherlich mit Kannonen auf Spatzen, aber ich habe mal Step5 gelernt und möchte mich wieder auf Steuerungen einarbeiten.
Ich möchte aber gern eine dauerhafte Lizenz haben, da ich immer wieder in das Projekt reinschauen und ändern werde.
Kennt ihr ev. einen Laden der gerade eine TIA (Basic) Lizenz im Angebot hat?
Muss auch nicht die neueste sein. Die Trainer Lizenz wird man mir wohl nicht abkaufen.... würde ich aber gerne machen. Irgendwie ist dann auch mein privater Rahmen für die Weiterbildung begrenzt. ;-)
Viele Grüße
Dirk
Den Firmenlaptop zum privat lernen ist keine Option?
Oder reden wir von einem Privatprojekt?
Die Basic Lizenz wird dich unabhängig vom Anbieter 350-400€ kosten.
Siehe Google.
Könntest es als Werbungs/Fortbildungskosten in der Steuer absetzen ;)
Ansonsten geht es für private Zwecke auch gut eine VM nach Ablauf des Testzeitraums wieder auf einen Stand vor der Aktivierung zurück zu setzen.
Oder den guten, alten Piratenhut ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Ein, ist leider komplette private Eigenintiative. Gibts manchmal auch Angebote oder sowas? Die 400€ finde ich etwas doll für meinen Zweck.
Ich habe das ganze Projekt schon mit einer Beckhoff CX9001 und Twincat gemacht. TC ist zwar kostenlos, dafür muss man ständig nachzahlen. z.B. für eine Visu. Deshalb will ich das ganze nochmal neu aufsetzen. Visu soll ja bei TIA P dabei sein.
Du kannst auch mal nach S7-1200 Starter Kits schauen.
Da ist eine Sps und eine Lizenz dabei.
Aber auch Zeug das man nie braucht.
Aber wirklich günstig ist das privat auch nicht.
Ist das so bei TC?
Bin leider ein Sklave des großen S & kenne mich auf der anderen Seite des Tellerrands nicht aus.
Bei einem Siemens Panel erwirbst du quasi eine Runtimes Lizenz zusammen mit dem Panel.
Bei einer unabhängigen HMI Runtime z.B. auf einem PC benötigst du auch bei Siemens eine extra Lizenz.
Dachte das wäre bei Beckhoff ähnlich.
Ich kann bei TC die Visu auf dem Programmier PC laufen lassen. Funktioniert aber auch nur wenn TC läuft. An meine CX9001 kann ich einen Monitor ascnhließen und komme auf die Win CE5 Oberfläche. Dort soll die Visu laufen (ähnlich wie auf einem Siemens Panel). Da musst du dann zahlen.
Ausserdem ist die die cx9001 mit WinCE5 nur mit der alten TC2 programmierbar. Aktuell ist TC3. Mit TC2 funktioniert das Programmeiren recht gut aber wenns an die Visu geht klemmts ständig.
Ich hoffe bei der S7-1200 läufts besser. Deshalb will ich wechseln.
zu den Startekits. Da ist immer nur Step7 dabei, kein TIA. Soweit ich weiß.
........., in ein paar Wochen kommt die V21. Und bis dahin könnte man ja mit der V20 Trial üben.
Stimmt schon, aber die V20 ist mit 50% Rabatt zu kriegen, die V21 sicher nicht mehr.
Muss man mal sehen was güstiger ist , erst die V20 kaufen, dann ein Upgrade auf V21.
