TIA Bibliothek von 5.5 Nach TIA V13
Hi
Besten dank mal für die Links.
Ein Projekt konnte ich bereits migrieren, allerdings möchte ich nur meine V5.5 Bibliothek ins Tia Portal kriegen. Steh da irgend wie auf dem schlauch :-/...
Die Links sind ja nur Tips und Tricks zum Projekte migrieren?!?
Gruss blimaa
Ich würde alle Bibliotheksbausteine in ein Projekt V5.5 einfügen, dieses Projekt migrieren und aus diesem dann die Bausteine in eine globale TIA-Bibliothek einfügen. Vielleicht ist das ein gangbarer Weg?
Hi
Ja das hat der Support auch gesagt, allerdings überzeugt mich das auch nicht gerade
Wie steht es dan mit den hilfedateien, welche wir zu den einzelnen Bausteinen geschriben haben? Diese sind wie die S7 hilfe eingebunden (F1 drücken)
Wie habt ihr den dies gehandhabt? Wieder bei null angefangen?
Gruss blimaa
Das sehe ich auch als beste weg.
Tja, der Hilfe über F1. Vielleich als Kommentar im Baustein machen. Ist natürlich auch nicht das gelbe vom ei.
Wenn du die Bausteinen dann im TIA hast musst du die sowieso ALLE noch mal kontrollieren auf Funktion.
Würden die nicht 1 zu 1 ohne weitere Prüfung einsetzen wollen.
Ich selbst komm da auch leider auch nicht daran vorbei.
Bram
Hi
Kurze Frage:
Ist es die Standard oder ein "andere" Step 7 - Bibliothek die Siemens mitliefert/zu Verfügung stellt ?
Ich denke NICHT, dass sich jemand "anders" die Mühe gemacht hat, Hilfetexte mit der F1-Taste zu erstellen !
Falls dem so ist, solltest du dir überlegen, die V11/12/13 Bibliotheksfunktionen zu verwenden ?
Hi
Hab mal alles in ein Projekt geschmissen und das Ganze migriert. Leider hat es gerade mal den Namen mitgenommen aber nicht mal den Symbolkommentar.
Vom Support bekam ich ein PDF, welches beschreibt, wie man eigene Hilfen machen kann für die Globalbibliothek. Habs noch nicht richtig durchgeschaut, ich kanns aber mal bei Intresse hier hochladen.
Gruss blimaa
Hi
Hat jemand die Anwenderdefinierte Dokumentation nach dem PDF von Siemens (letzter Beitrag) mal erstellt? Klappt das bei euch?
Gruss blimaa
Edit: Oki Doki es läuft. Grund war, dass der Ordner "ProgData" ein versteckter Ordner bei Windows ist. :roll:
