Bildwechsel von SPS auf OP7
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Hallo zusammen!!!
Weiss jemand wie man einen Bildwechsel von der SPS aus auf dem OP7 machen kann?
Brauche dringend Hilfe... wäre sehr dankbar wnn mir jemand informationen geben könnte!!!
besten Dank
schau dir mal den Steuerungsauftrag 51 an. Wenn dann noch Fragen sind nochmal melden.
Günter
AG-Auftrag
Hallo Panel-Man,
da gibts auch schon nen fertigen Baustein von Siemens zur Anregung. Ist zwar bissel unflexibel, aber kannste ja verfeinern. Wenn du willst kann ich dir die Bibliothek schicken. Oder suchst bei Siemens.. viel Glück ;-)
MfG
André Räppel
Kurzanleitung für Steuerungsauftrag 51:
- Im OP den Bereichszeiger für "Schnittstellenbereich einrichten"
belegt 16 Datenworte in einem DB
- das 2. - 5. Datenwort dieses Bereiches ist das Auftragsfach, über dieses
Auftragsfach werden die Steuerungsaufträge ausglöst, indem in das
1.Wort / rechts Byte des Auftragsfaches die Nummer des
Steuerungsauftrags geschrieben wird.
Die Belegung des 2. - 4. Wort des Auftragsfaches is abhängig von
Steuerungsauftrag
- beim Steuerungsauftrag 51 muss in das rechte Byte des 2.Wortes die
Nummer des gewünschten Bildes geschrieben werden. Die restlichen
Worte dienen der Positionierung des Cursors
- hat das OP den Auftrag ausgeführt löscht es die Auftragsnummer.
ich weiss zwar nicht genau wie der Datenaustausch zwischen Steuerung und OP arbeitet, aber es ist sinnvoll die Auftragsnummer zu letzt zu schreiben und damit den Auftrag auszulösen wenn alle Parameter schon gesetzt sind. Ist die Bildnummer nicht vorhanden bringt das OP ein Meldung.
Ich hoffe ich habe dir damit weiter geholfen.
Günter
