if (SmartTags("Meldung") and 2^0) <> 0 then
End If
Das ist von der Syntax her auch nicht korrekt ...
Es müßte heißen :Code:if (SmartTags("Meldung") and 2^0) <> 0 then ....... End If
Ich habe gerade mal in meinen Scripten nachgesehen ... Ich habe nirgendwo "2^0" oder so stehen, sondern anstelle dessen dann "&H01" für die Maskierung. Es wäre also möglich, dass diese Funktion in diesem Zusammenhang so nicht funktioniert - teste das mal bitte ...
LL
Ich finde es so scheisse, dass einige hier im Forum so ein Quatsch (2^x) :twisted: schreiben ...
warum denn immer mit Scripts ?
Für solche Fälle (Bit im Wort abfragen) benutze ich die Systemfunktion "SchiebenUndMaskieren"
habe ich nicht verstanden ... was funktioniert nun ...?
Hast du die Variable in der Visu oder im Script deklariert ?
Wenn in der Visu und du ein WORD haben willst, so heißt das dann UINT (unsigned Integer oder so ähnlich). Versuch ggf. mal das ...
LL
if (UINT_Test_Var and 2^14) = 2^14 then
' hier die Aktion
End If
