TIA Bitmeldungen über SPS quittieren mit TIA V13SP1 Upd 9
guenni
Ich habe 2 IPC mit Tia V13SP1Upd9 erstellt.
Bisher konnte ich mein Problem immer umschiffen bis zu diesem Projekt.
Die beiden Panels haben beide die gleiche Funktionen.
Der Kunde will Einzelquittierung der Störmeldungen.
Dazu habe ich alle Meldungen in der Meldeklasse Error zugeordnet und den HMI Quittierbereich aktiviert.
Die entsprechenden Bits werden auch korrekt an die SPS geschickt.
Nun wollte ich zusätzlich den PLC Quittierbereich aktivieren und die Bits von HMI Quittierbereich in den Bereich PLC Quittierbereich kopieren um auf dem 2 Panel
die Meldungen auch quittieren zu können.
Nur kann ich keine Variable deklarieren diese wird immer rot markiert. Als Info wird "Der eingegebene Wert ist ungültig" angezeigt.
Beim übersetzen kommt die Meldung das die Quittiervariable ungültig angezeigt.
Der Bereich der Meldungen ist fortlaufend deklariert
Trigervariable 100 Wort beginnend von Wort 200
HMI Quittierung 100 Wort beginned von Wort 400
PLV Quittierung 100 Wort beginned von Wort 600
Die Suche mit Stichworte Quttierkonzepte etc. half mir auch nicht richtig weiter.
Kann mir jemand sagen warum kann ich keine Variable in den entsprechenden Quittierbereich eintragen oder wie muss ich vorgehen wenn eine Meldung auf einem Panel quittiert wird dass diese auch auf dem 2 verschwindet.
Bisher hatte ich diese als Warung deklariert und mit einem Resetbutton eine Sammelquittierung durchgeführt.
Gruss
Guenni
ich hole das Thema noch mal hervor.
Muss jede Bitmeldung ein eigenes Quittierungsbit haben?
Ich habe ein Projekt in dem 17xx Störmeldung projektiert sind. (TP700 Comfort)
Diese möchte ich jetzt von der SPS quittieren.
Es wäre ja der Horror den Störmeldungs DB zu verdoppeln :confused:
