Bitmeldungen TP177A , ich raff es nicht
WL7001
ich komm einfach nicht weiter. Die Suche hat zwar einen ähnlichen Thread ausgeworfen, aber es klappt alles nicht so wie ich es brauche, genau genommen überhaupt nicht.
Also, ich hab schon alle möglichen Touchpanel gemacht, aber dieses TP177A schafft mich.
Ich habe in der SPS wie immer einen DBx mit 4 Datenworten, in denen ich jeweils einzelne Bits setze, wenn irgendeine Störung auftritt.
Im TP xy habe ich 64 Bitmeldungen projektiert und den einzelnen Bits des DB zugeordnet. So mache ich es immer, und immer wenn ein Fehler auftritt und das entsprechende Bit gesetzt wird, kommt die entsprechende Meldung. Das klappte bisher immer einwandfrei.
Nur im TP177A klappt das nicht.
Zur Probe habe ich mal ein anderes funktionierendes TP177B Projekt auf TP177A übersetzt, dann klappt es auch.
Mein nicht funktionierendes TP177A Projekt habe ich aber neu angelegt, dieses klappt nicht. Ich muss also irgendetwas vergessen haben.
Eingestellt habe ich bei beiden Projekten :
- Meldeklasse : Fehler
- Anzeigename : !
- Quittierung : bei"KOMMEN"
- Meldegruppe : Keine
- Text der Meldegruppe : QGR
Was zu Teufel muss ich denn noch einstellen, damit bei einem Fehlerereignis das Fensterchen aufgeht, und der Kunde den hinterlegten Fehlertext lesen kann und diesen mit ACK bestätigt ???????
Es gibt aber noch einen Unterschied. Im funktionierenden Projekt ist das TP mit der SPS direkt über MPI verbunden, in dem nicht funktionierenden Projekt läuft alles über Profibus DP. Kann es daran liegen?
Verzweifelte Grüße
Wilhelm
hast du im Vorlage-Fenster ein Meldefenster eingefügt und einen Meldeindikator?
Trigger-Variable überprüft?
Verbindungen geprüft?
HDD
HDD
Tausend Dank, das wars ! :sm18: Hatte ich natürlich nicht !!
Ich kann einfach nicht verstehen, warum ich das in dem funktionierenden Projekt im Vorlagenfenster nicht sehen kann ??
Ich habe das noch nie anlegen müssen, hatte immer so geklappt, daher wusste ich das nicht.
Gruß Wilhelm
