Bits drehen in Phoenix CMD
Rengel
habe da eine kleine Frage zu Phoenix CMD G4
Ich habe da einige verschiedene Module und was mich daran ärgert, ist das bei einigen der erste Eingang z.B. das höchste Bit des Bytes setzen und bei anderen der erste Eingang das niederwertigste Bit setzen. Da wünsche ich mir eigentlich eine einheitliche Form sonst versinkt man ja irgendwann im Chaos.
Wird dieses irgendwo in der Software angezeigt und kann man das irgendwo ändern so das bei allen der erste Eingang z.B. das niederwertigste Bit setzen?
CMD
da fälllt mir nur ein dass du bei den Prozessdaten anstelle von 16 Bits 2 neue Zuordnungen a 8 Bits erstellst. Sind das Fremdmodule? Muss ja irgendwie an den Modulen liegen, hat nichts mit der Software zu tun..
MfG
André Räppel
CMD
wie gesagt kannst du neue Zuordnungen erstellen. Die Standardzuordnung nicht adressieren und die Bytes auf den neuen Zuordnungen so adressieren wie dus magst. Aber ich würde es so lassen wie es ist. Beim Ausdrucken haste dann auch nur Sternchen dort wo sonst die Adresse steht.
MfG
André Räppel
