Bremswiderstand? Muss ich den haben?
HSThomas
Moin moin,
ich muss einen Drehstrommotor mit 7,5kW per FU ansteuern.
Der FU und der passende Netzfilter sind jetzt nicht so das Problem - die Frage ist, ob es nötig ist, da einen Bremswiderstand einzubauen, oder nicht?
Der Motor ist für einen Seitenkanalverdichter - also ist nur ein "Ventilator" als mechanische Last am Motor angeschlossen.
Ein Kollege meint nun, dass da unbedingt ein Bremswiderstand zu muss. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, da ich mit so etwas so gut wie nie etwas zu tun habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hauke
ich würde da auch einen Bremswiderstand verbauen, da so ein Ventilator
doch eine große Schwungmasse hat. Du kannst den schon an einer Rampe
herunterführen, aber die wird sicherlich sehr hoch sein.
Wenn da eine schnellabschaltung aus Sicherheitsgründen erfoderlich ist
kommst du um den Widerstand auch nicht herum.
Vielleicht hat der Verdichter/Ventilator ein sogenannte "Abblasventil" für den starten und stoppen, so das nur wenn vollen Drehzahl erreicht ist, wird den Abblasventil geschlossen.
Also, über den Abblasventil verschwindet den Luftdruck in Prinzip "sofort", und der Verdichter/Ventilator braucht denn nicht gebremst zu werden.
Ok... wie dimensioniert man so einen Bremswiderstand?
Wir haben hier so selten mit Antrieben zu tun, dass da keiner eine Ahnung hat.
Wird Zeit, dass das in der Technikerschule dran kommt - dann muss ich nicht mehr so blöd fragen :/
ganz ehrlich, da würde ich mich an den Hersteller des Umrichter wenden.
Die ganze sache ist ein wenig davon abhängig was für einen Zwischenkreis
ihr habt, z.b. bei SEW braucht mann immer große Widerstände die ein
bischen Wärme in den Raum bringen. Anders ist es da bei KEB da können
die Widerstände klein sein.
Zusätzlich hängt es davon ab in was für eine Zeit ihr die Masse zum
stillstand bringen wollt, die Umrichter Hersteller helfen dir dabei und
Dimensonieren dir dann den Widerstand.
Also wir haben in der Firma über hundert FU-Gebläse,und da hat nicht eines einen Bremswiederstand.(laufen einfach aus....)
Kommt halt wirklich darauf an ob es schnell gestoppt werden muss.
Ansonsten schenk dir den Bremswiderstand.
Sag doch mal was zum Anwendungsgebiet?
... Also ist es bei diesem Antrieb vermutlich kein Thema den
a) Frei auslaufen zu lassen
oder
b) die Bremsrampe entsprechend lange zu machen
Also wird kein Bremswiderstand benötig, zumal die Schwungmasse bei eine Seitenkanalverdichter ohnehin nicht so tragisch ist.
Mfg
Manuel
da ist kein bremswiderstand nötig. der ist nur nötig wenn du eine schnellabschaltung brauchst. zB wenn du eine Säge oder sowas damit anseteuern würdest.
