WinCC Unified Button Umschläge
Paul_Weber
ich suche jetzt schon seit mehreren Tagen immer mal wieder die Funktion, um den Farbverlauf auszuschalten. Früher gab es ja einfach die Option, das Ganze über Füllmuster einzustellen. Diese Funktion ist auch noch bei normalen Rechtecken vorhanden, bei Buttons aber scheinbar nicht mehr.
Hat da jemand eine Lösung?
LG
Paul
Gibt es (leider) nicht mehr. Dies kann man nur noch in einem seperaten Programm, wo man eigene Styles erstellen kann.
Auch kann man nur dort die Rundung der Ecken einstellen.
Ja, das geht mit dem Corporate Designer von Siemens:
Da kannst du dir eine Vorlage für Butons erstellen ohne Verlauf: in den ExtensionProperties die Parameter GradientEnable_1 und GradientEnable_2.
Hmm, okay, ja, ich dachte mir schon, dass das Ändern nur darüber funktioniert.
Die Einstellungen unter ExtensionProperties mit den Parametern GradientEnable_1 und GradientEnable_2 habe ich jetzt nicht gefunden. Aber ich konnte ganz oben bei RenderingTemplate eine Version auswählen namens Style.flat.button.default. Da waren die Verläufe dann weg.
