TIA Byte vergleichen TIA, Typüberprüfung
wolfi186
seit einiger Zeit darf/muss ich mich mit dem TIA-Portal herumschlagen...
Kann es sein, dass man in FUP/KOP Daten mit dem Typ 'Byte' nur mehr bedingt vergleichen kann?
Der Baustein == und <> funktionieren mit Bytes, < und <= hingegen nicht. Für diese braucht man zB einen Integer.
Gibt es beim TIA so wie im Step7 die Option, die Typüberprüfung von Operanden zu deaktivieren? Dann könnte es möglicherweise funktionieren.
Vielen Dank im Voraus!
Bytes bzw Bitfolgen sind idr keine Typen, welche man auf < oder > vergleicht, sondern eher auf <> oder = um unterschiede festzustellen. < oder > Vergleiche sind für Zahlenformate gedacht.
Willst du deine Bytes dennoch mit < oder > vergleichen, bleibt dir nichts anderes übrig als über eine Variable (temporär) zu gehen.
mfg
Vielleicht hilft es, die IEC-Prüfung im Baustein zu deaktivieren. Besser ist aber, die erforderlichen/sinnvollen Datentypen einzuhalten.
