C7-624 Startbild
dhgroe
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem: Das Startbild wird erst nach drücken der ENTER Taste angezeigt.
Mit ProTool habe ich ein Projekt erstellt. Dabei habe ich die Standardwerte mit übernommen, sprich also die vordefinierten Bilder.
Habe ein selbst erstelltes Startbild entworfen, dieses auch entsprechend in Protool gekennzeichnet.
Beim Restart der CPU wir aber immer als Anfangsbild ein Bild mit dem Hinweis dass es sich um eine SIMATIC C7-624 CPU mit 80x40 Zeichen handelt. Dieses Bild will ich aber nicht als Startbild.
Erst wenn ich die ENTER TAste drücke kommt mein Startbild.
Was gibt es hier für Möglichkeiten, dies zu ändern ??
Das ist die Ruhemeldung
Das ist die Standard-Ruhemeldung, die da angezeigt wird.
Die Betriebsmeldung Nummer 0 ist die Ruhemeldung, die immer dann angezeigt wird, wenn sonst keine Meldung ansteht.
Ist sie nicht projektiert, kommt diese Standard-Meldung.
Erst mit enter kommt man zum Startbild.
Falls Du die Ruhemeldung gar nicht haben willst, kannst Du vielleicht mit einem Steuerungsauftrag gleich eine Bildanwahl machen.
