Hallo Leute,
ich habe heute eine neue C7-633 bekommen. Wie ich das SPS-Programm auf die Steuerung übertrage, habe ich über das Forum rausbekommen.:s12:
Jetzt muss ich aber das ProTool-Projekt noch auf das integrierte OP übertragen. Im Display steht nach einschalten der Steuerung "Ready for Transfer". Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich das Projekt über die selbe Schnittstelle übertragen, wie das SPS-Programm (MPI, 9-polig)? Oder muss ich die RS232/TTY Schnittstelle verwenden? Wenn die RS232/TTY-Schnittstelle die richtige ist (was ich vermute), was brache ich dann dafür für ein Kabel und mit welcher Belegung?
Ich hatte gedacht, ich könnte dazu auch ein S5-Programmierkabel verwenden, ist ja auch von 9- auf 15-polig und TTY.
Jedenfalls zeigt ProTool beim Übertragen immer nur "Keine Verbindung zum OP aufgebaut".
Transfereinstellungen sind: -seriell, - 9600 Bit/s.
gruß
carsten
gruß
carsten
