Codesys 2.3 Baustein-Fenster: Variablen und Programm getrennt / vertikale Trennung?
Qnkel
Moin,
hab mal ein Oberflächen-Problem: Nutze zwei Monitore und es wäre cool, auf dem einen das Baustein-Programm zu haben und auf dem anderen die Variablen-Liste des Bausteins.
Leider ist das Fenster ja mit Variablen/Programm nur mit einem horizontal verschiebbarem Trenner.
Kann man das irgendwie umstellen oder die Variablen innerhalb eines Bausteins in einem extra Fenster aufrufen?
Du kannst Doch das Codesys Fenster über beide Monitore ziehen und dir dann die Fenster so aufteilen wir dus haben möchtest.
Onno
Das hilft leider nur etwas, wenn er die Monitore übereinander montieren würde. Der TE möchte ja auf dem einen Monitor das Programm und auf dem anderen die Onlinewerte der Variablen sich anzeigen lassen und es ist, soweit ich weiß, nicht möglich das nebeneinander darzustellen.
@Tiktal: Oliver.tonn hat das Problem verstanden. Es geht ja nicht um globale Variablen, die in einem extra MDI-Child-Fenster angezeigt werden sondern um die Variablen innerhalb eines Bausteins.
Ok, habs noch immer nicht verstanden...
Man kann doch das Codesys Fenster "lang" ziehen. Im Codesys dann die Fenster nebeneinander darstellen.
Edit: in dem Beispiel hab ich einmal den Bausteil im Programm (links) und den Baustein selber (rechts)
Ich möchte von dem linken Fenster bei dir den roten Bereich auf dem rechten Monitor (Programm im Baustein) und den blauen Bereich auf dem linken Monitor (Variablen-Liste innerhalb des Bausteins).
Das geht aber nicht, weil die Trennung nur horizontal verschiebbar ist.
