Hallo Zusammen,
Ich haben vor ca. 2 Monaten meine SD-Karte im Raspi 4 Master neu aufgesetzt. Meine Application ist seither immer problemlos gelaufen. Ich verwende EK Koppler von Beckhoff die auch laut online Übersicht im Codesys alle einwandfrei laufen (grünes Symbol, keine Error).
Immer wieder mal bekomme ich Emails vom Automation Edge dass es ein potenzielles Problem gibt.
Meistens läuft die Application dann aber weiter ohne Probleme.
Bis gestern. Alles scheint tod zu sein. Über Putty ist auch der Raspi Master über die IP-Adresse nicht mehr erreichbar.
Ich dachte schon ich muss neu flashen. Ein Reset übe die Spannungsversorgung hat auch nichts gebracht.
Ich hatte dann noch eine Idee:
zuerst das Ethercat Kabel am Master abstecken, den Raspi neu booten lassen und dann das Ethercat Kabel wieder einstecken.
und Plötzlich läuft es ohne Problem.
Es wiederholt sich seit ca. 15 Monaten immer wieder, meistens habe ich die SD-Karte neu aufgesetzt. Vermutlich ist dies aber gar nicht das Problem..
Ich habe extra eine verwendet die 24/7 tauglichs ein soll für Videokameras.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank vorab!
SG
Wolfi SPS
Vielen Dank vorab!
SG
Wolfi SPS
