Step 5 COM1430TCP/IP Einrichten für PG Betrieb mit S5 über Ethernet
MarkusMer
Hallo Forenmitglieder,
wir haben an einem Rechner in unserem Hausnetzwerk Step5 V7.2 laufen. An diesem Rechner ist auch COM1430 installiert. Hier kann ich über die Netzwerkkarte alle S5en welche einem CP1430TCP eingebaut haben mit diesem PC wunderbar erreichen und programmieren/laden.
Nun muss ich diesen Rechner ersetzen, habe mir dazu an einem neuen Rechner S5 samt COM1430 installiert (das war ein Akt, ließ sich nur von der 3.5" Diskette installieren, Forum sei Dank^^).
Was ich aber einfach nicht schaffe, dass ich in Step5 bei Datei\Projekt\Einstellen in der Lasche 1 "AG" Schnittstelle etwas anderes als AS511 einstellen kann. Am funktionierenden PG kann ich hier als Schnittstelle Industrial Ethernet (Sinec H1) einstellen. Genau dass möchte ich auch schaffen.
Weiß noch jemand was man dazu noch alles tun muss? War da irgendwas in der Art und Weise wie bei S7 PG/PC Schnittstelle einstellen? Ich bin leider kein besonders versierter S5 Nutzer...
Danke für eure Hilfestellungen
Markus
Hallo.
Du muss über Simatic-Net -->"Pc-Station einstellen" -->Zugangspunkt einstellen
die Netzwerkkarte für den H1 einstellen (siehe Screenshot)
Ansonsten muss Du unter der Step5-Oberfläche die Pfade korrekt einstellen.
Aber wie du schreibst, hast Du noch keine Auswahl für H1-Schnittstelle.
Gruß Approx
Problem gelöst!
Danke Approx, Danke 190B!
Es reichte für meine Anwendung folgendes zu tun:
1. Step5 installieren (soweit klar)
2. COM1430 installieren oder von einer anderen Installation kopieren (bei mir ließ sich COM1430 wirklich nur von einem "echten 3.5Zoll" A Laufwerk installieren. Das war in der VM Ware Umgebung nicht zu bewerkstelligen
3. VM deshalb weil wir im Unternehmen mit XP aufräumen (macht ja auch allmählich Sinn...)
4. Simatic Net Pc Software installieren (ich nahm Edition 2008, SP6)
5. Dann unter PG/PC Schnittstelle den CP_H1_1: zu TCP/IP -> meine Netzwerkkarte zuordnen
6. Dann kann man sin Step5 unter Schnittstelle "Industrial Ethernet Sinec H1" auswählen
7. Die Pfaddatei "CP1430AP.INI" musste ich nicht neu erstellen, da ich diese Dateien ja für alle Step5 Projekte bereits hatte. Habe diese nur mit den S5 Projekten in die VM installiert. Falls jemand anderes hier Probleme hat bitte melden, kann dann die Dateien veröffentlichen.
8. Online gegangen und getestet, funktioniert!
9. Bin zufrieden und gönne mir einen extra Belohnungskaffee^^
Screenshots sollten anhängen,
Grüße Markus
