CP 343-1 Lean V2.2 lässt sich in HW Config nicht installieren
DJMetro
ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich habe ein Siemens PG und einen festen PC. Auf beiden ist Step7 V5.4+SP5+HF4 installiert. Auf dem PG habe ich ein Projekt mit der CP 343-1 Lean V2.2. Auf dem PC ist diese Karte nicht installiert. Wenn ich bei dem HW-Updates gucke, kann ich sie zum downloaden auswählen (Nr.1043). Sie wird auch herruntergeladen. Aber anschließend sehe ich sie nicht in der Liste um sie zu installieren. Ich habe den Inhalt im Ordner C:\HWUpdates schon gelöscht und die Datei neu runtergeladen aber sie wird mir einfach nicht zum installieren angezeigt. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Andi
Hallo
Kann die runterladen. Installieren nope. Wurde in Version mitgeliefert
Fehler wegen Wahrscheinlich meiner S7 V5.5
Edit: Hol dir Hotfix 5
ich habe ein ähnliches Problem, auf meinem Laptop ist der CP sichtbar, auf meinem Rechner nicht mehr
das Projekt geht dort gleich mit einer Fehlermeldung auf, (fehlendes Softwarepaket CP 343-1 lean)
Installationen identisch...
habt jemand eine Lösung gefunden?
Hi faro,
genau das Problem ist bei mir auch. HF5 hab ich bislang nicht gefunden. Auch im Büro nicht. Haben aber schon Step7 2010 bekommen. Habs damit aber noch nicht probiert.
2010'er Version habe ich auch schon überlegt ist aber auch keine Lösung
es liegt irgendwie an der Version von dem lean
ich habe gerade mal ein früheres Projekt ausgepackt, da geht es, lean Version ist dort 2.0
Habe nun ein Hotfix 6 für Step7 V5.4 SP5 vom Siemens Support bekommen womit das Problem behoben wird. Das Hotfix gibt es bis jetzt anscheinend auch nur auf nachfrage vom Support.
