Hallo zusammen.
Ich habe aktuell 2 CPU's 1512SP mit Firmware 2.9.4, welche beide eine eigene Hardwarekonfig haben, allerdings das gleiche Projekt darauf läuft. (Ein paar Konstanten geändert)
Nun hatte ich bei der einen CPU den Fall das sie selbst auf Stop geht und wieder startet. (Seit Dezember 5x)
Bei der zweiten hatte ich zweimal direkt hintereinander einen Memorycard Fehler mit anschließendem Stop.
Beide Projekte wurden im Februar auf TIA 18 migriert.
Die jüngere der beiden CPU's läuft seit Dezember 2021.
Hier der Auszug der selbst startenden CPU 1
Danach und davor sind keine relevanten Einträge.
Hier der Auszug der CPU 2 im Ausland.
Beide CPU's sind von der Örtlichkeit so montiert, dass ein Eingriff von Servicepersonal oder ähnlichem eigentlich ausgeschlossen werden kann.
Bei CPU 2 wäre es noch möglich dass es ein Hardwaredefekt der Speicherkarte ist.
Für das verhalten von CPU 1 habe ich allerdings keine Ideen.
Zur Funktion, die CPU dient eigentlich als kleiner Datensammler von den Produktionslinien. Und baut so ~30 ISOonTCP Verbindungen als Server auf für die Produktionslinien.
Hat von euch jemand eine Idee?
