TIA CPU geht in Stop und Startet selbst wieder
chbg
Hallo zusammen.
Ich habe aktuell 2 CPU's 1512SP mit Firmware 2.9.4, welche beide eine eigene Hardwarekonfig haben, allerdings das gleiche Projekt darauf läuft. (Ein paar Konstanten geändert)
Nun hatte ich bei der einen CPU den Fall das sie selbst auf Stop geht und wieder startet. (Seit Dezember 5x)
Bei der zweiten hatte ich zweimal direkt hintereinander einen Memorycard Fehler mit anschließendem Stop.
Beide Projekte wurden im Februar auf TIA 18 migriert.
Die jüngere der beiden CPU's läuft seit Dezember 2021.
Hier der Auszug der selbst startenden CPU 1
Danach und davor sind keine relevanten Einträge.
Hier der Auszug der CPU 2 im Ausland.
Beide CPU's sind von der Örtlichkeit so montiert, dass ein Eingriff von Servicepersonal oder ähnlichem eigentlich ausgeschlossen werden kann.
Bei CPU 2 wäre es noch möglich dass es ein Hardwaredefekt der Speicherkarte ist.
Für das verhalten von CPU 1 habe ich allerdings keine Ideen.
Zur Funktion, die CPU dient eigentlich als kleiner Datensammler von den Produktionslinien. Und baut so ~30 ISOonTCP Verbindungen als Server auf für die Produktionslinien.
Hat von euch jemand eine Idee?
stecken einer Memcard im Laufenden Betrieb führt zu einem CPU Neustart.
Also meiner Erfahrung nach führt dies zu einem Neustart mit CPU in Stop.
Aber besser wäre es immer den Kompletten diagpuffer mit abzulegen
Ich dachte mir, die exakt gleichen Zeilen nochmal und "Sitzungslegetemierung erfolgreich" kann ich mir sparen zu posten. ;)
Edit:
Im Anhang Diagnosepuffer von CPU 1
Bin jetzt leider eher Siemens Laie, aber bei der ersten CPU wird ein Wechsel von RUN nach AUS gemeldet und nicht nach Stop. Wird dieser Zustand nicht nur dann erreicht, wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet wird, oder kann der tatsächlich auch auf anderem Weg erreicht werden? Falls nicht würde ich auf ein Problem bei der Versorgung tippen.
Diesen Schritt macht die zweite CPU auch nach dem Memory Fehler.
Normal kommt dann noch ein Eintrag mit "Power Off", da aber die Steuerung über eine Redundante Spannungsversorgung verfügt über ein Redundanzmodul, wäre dies ein großer Zufall, wenn das Redundanzmodul defekt ist und die Unterbrechung eventuell so kurz dass es die CPU nicht richtig mitbekommt.
Hab aber vorhin an der CPU die aktuell anliegende Spannung gemessen diese war bei 25,2V.
Das "Herunterfahren" sieht auch eher nach einer geregelten Abschaltung aus, also durch einen Befehl entweder von extern oder sogar im SPS-Programm selbst. Geht die Netzspannung plötzlich verloren, sieht der Diagnosepuffereintrag so aus:
#edit: damit wären wir wieder bei dem, was @ChristophD schon sagte. Evtl. ein Wackelkontakt an der Karte, Karte defekt, Serienfehler? Karte richtig gesteckt?
OK, dann frage ich mich aber was dann der Zustand aus ist, dachte eigentlich dieser wäre genau das.
Da die CPU's in unterschiedlichen Jahren gekauft wurden wäre es eine lange Serie ;) Auch die Speicherkarten sind ziemlich sicher aus 2 Serien.
Wackelkontakt bei der CPU 2 könnte ich verstehen, wobei diese seit 2020 ohne Probleme gelaufen ist. Und vom Ort her ziemlich vibrations- und erschütterungsfrei sei sollte.
Die CPU 1 wurde Mitte 2021 beschafft und lief jetzt auch über 1 Jahr Problemfrei.
Dass die Karten richtig gesteckt sind etc. habe ich heute auch noch einmal kontrolliert. Mir wäre zumindest nichts aufgefallen wo nicht richtig gesteckt war. Also rein Optisch ist die CPU 1 in Ordnung.
Merkwürdig finde ich, dass im Diagnosepuffer kein Grund für das Herunterfahren angegeben wird bei CPU 1.
Das SPS Programm selbst (Codebausteine) passt auf 5 A4 Blätter und abgesehen von Sachen wie "Zeitzone und NTP Server setzen", T_Con,RCV,Send,Discon,Diag etc. werden keine Systemfunktionen genutzt.
Edit:
Wahrscheinlich werde ich nach Ostern die CPU 1 einfach mal austauschen.
Das wäre dann meine erste defekte 1500er CPU. (Abgesehen von einer Serie die vorsorglich mal von Siemens ausgetauscht wurde)
Edit:
Hat der CPU tausch den Fehler behoben ?
Moin,
ich springe mal hier auf den Zug auf und hoffe, dass ich nicht mitgeschleift werde...
Also:
Wir haben an einer CPU beim Kunden das Ereignis "CPU wechselt von Zustand RUN nach AUS" im Diagnosepuffer gefunden.
ABER:
Laut der Doku von SIEMENS (15000 Betriebszustände) gibt es den Zustand AUS gar nicht.
Einführung
Betriebszustände beschreiben den Zustand der CPU. Folgende Betriebszustände sind möglich:
  • ANLAUF
  • RUN
  • STOP
  • HALT
In diesen Betriebszuständen ist die CPU kommunikationsfähig, z. B. über die PN/IE-Schnittstelle.
Weiß Jemand dazu Genaueres?
VG
MFreiberger
zeige uns mal den genauen Diagnosepuffer-Eintrag
Könnte es sein, dass Netz-Aus gemeint ist? (Diesen Zustand kann man natürlich nicht abfragen :cool:)
Falls weitere Fragen: Um welche CPU genau geht es? Nenne Artikelnummer und Firmware-Version, die da drauf ist.
117 von 1117; Ereignis-ID: 16# 02:4001
CPU-Info: Hochfahren
Memory Card-Typ: Programmkarte (externer Ladespeicher)
CPU wechselt von Zustand AUS nach STOP (Initialisierung)
BFT / BFT
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: OK
27.11.2025 06:44:18.947
(Kodierung: 16# 20 01 00 0F 18 7B C6 CC 19 69 75 D2 40 01 0C 01 03 01 00 00 10 00 00 34 00 02 00 00 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
118 von 1117; Ereignis-ID: 16# 02:4002
CPU-Info: Herunterfahren
BFT / BFT
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: OK
27.11.2025 06:09:05.460
(Kodierung: 16# 20 01 00 0F 18 7B C4 E0 03 BB 69 85 40 02 0C 01 00 00 00 00 10 00 00 34 00 02 00 00 08 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
Moin,
es geht um eine 1517F-3PN
6ES7 517-3FQ10-0AB0
V4.0 (projektiert) / 4.0.0 (online)
Möglicherweise kann "Netz-AUS" gemeint sein. Der Instandhalter hat berichtet, dass zu dem Zeitpunkt eine LED leuchtete (er will noch berichten welche und in welcher Farbe). Zudem war wohl das Display aus und konnte nicht aktiviert werden.
Meine Vermutung geht stark Richtung Versorgungsspannung. Allerdings verstehe ich dann noch nicht, warum eine LED leuchtete. Das muss ich noch klären.
Bei meiner 1500 gibt es auch diese Ereignis ID
2 von 93; Ereignis-ID: 16# 02:4002
CPU-Info: Netz-Aus
CPU wechselt von Zustand RUN nach NETZ-AUS
Da steht dann allerdings von RUN nach NETZ-AUS. Dafür eine andere Info ( Netz-Aus statt Herunterfahren ). Ich würde auch als erstes auf schwankende/kurz ausfallende Spannungsversorgung tippen.
