Dateien vom PC auf internen Flash des HMI Comfort Panells kopieren
B90I
weiß jmd von euch wie man möglichst unkompliziert Dateien vom PC auf den internen Flash des HMI Comfort Panells kopieren kann?
Ich möchte da eine kleine PDF Datei ablegen, dazu find ich es unnötig extra eine SD Karte zu kaufen...
Bediengerät: TP700 Comfort
Installierte Software: TIAV13 SP1
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten..
Benni
Die andere Frage ist aber, ob da eine 10€ SD nicht besser investiertes Geld wären, nicht zuletzt auch, weil man dann z.B. auch Backups auf der Karte machen kann.
Für die Comfort Panels gibt es 2 Einstellungen in TIA:
Remote Control [ ] Smartserver
Diagnostics [ ] HTML Pages.
Der Online-Hilfe ist nicht sehr gut.
Es scheint das man die HTML Pages aktivieren kann, ohne das Smartserver aktiviert ist. Ich bekomme keine Warnungen oder Fehlermeldungen wenn ich kompiliere mit diese Kombination:
Remote Control [ ] Smartserver.
Diagnostics [V] HTML Pages.
Wenn es funktioniert, dann kostet es also nicht extra.
Nächste Woche habe ich den gelegenheit es zu probieren.
edit:
Mit diese Kombination meldet TIA das ich eine Lizens für smartservice benötigt:
Remote Control [V] Smartserver.
Habe es getestet, und der Ergebniss ist das mit nur der Diagnostics HTML Pages gewählt bekommt man Zugang zu die Webseiten, u.A. der Filebrowser Dialog.
Nur, um dir Ordner zu öffnen muss man sich einloggen, und ich weis nicht wo man Benutzer und Passwörter einichtet.
Vielleicht sollte man dafür eine USB-Maus anschließen.
(obwohl Siemens im Gerätehandbuch schreibt, daß man die USB-Schnittstelle nicht für Inbetriebnahme oder Wartungszwecke verwenden soll :confused:)
Wie ist das eigentlich, wenn man eine Projektierung auf das Panel transferiert - sind dann die eingerichteten User noch da?
USB Maus und Tastatur, weil wenn man die Namen und Kennwörter eintragen will, ist es wirklich umständlich und fehlerfällig mit die KP700 Tasten.
Und das auch bei den Alltaglichen Bedienung bei der Runtime.
Bei Protool musste man nur Kennwort eintippen, und wenn man den Zifferblock dafür verwendete ging es rapid wenn man für die Kennwörter sich auf Ziffern eingeschränkte.
Ab WinCC Flexible muss man Benutzername UND Kennwort eintippen.
mit WinCC TIA ist der eintippen so schlecht das den Verwendung von Benutzern und Benutzerrechte fast unanwendbar ist. Allerdings bei die Tasten-Panele.
