Daten aus WINCC in eine Excel-Datei zyklisch übertragen
stigma
Moin Moin,
Ich würde gerne Analogwerte von WINCC in eine Excel-Datei zyklisch übertragen und stelle mich da wohl etwas dumm an.
Ich benutze einen Shuttle PC mit Windows 7, auf diesem läuft auch WINCC-flexible. Die Kommunikation zwischen meiner WINCC Oberfläche und der S7 läuft auch.
Meine Frage ist nun, ob es einen einfachen Weg gibt, die angezeigten Daten aus WINCC in einem bestimmten Takt (sagen wir mal alle 2s) in eine Excel-Datei zu importieren?
Du könntest PLC Reports verwenden http://www.plcreports.com. Damit kannst du Daten in eine Archivdatei schreiben und zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Excel übertragen. Ich verwende das auch um einen ganzen Datenbaustein nach Excel zu schieben. Einfach eine Array-Variable mit der gewünschten Länge anlegen. Das ist vor allem nicht so hässlich wie die csv-Dateien die WinCC Flexible ausgibt. Du kannst das Excel Sheet ganz nach Wunsch formatieren.
... das sind aber stolze Preise ...
Ich komme meistens mit der kleinsten oder zweitkleinsten Version aus. 3 oder 10 Berichte. Da find ich 300€ ok. Außerdem trickse ich immer ein bisschen :-) Mit Arrayvariablen kannst Du bis zur maximalen DB Größe der SPS beliebig viele Werte auslesen.
Ich persönlich schreibe meine Daten per Script in eine Microsoft-SQL-Server-Datenbank.
Auswertung erfolgt per Business-Reporting-Services. Von da aus kannst du auch Excel generieren.
Das ganze funktioniert auch mit der Express-Version des SQL-Servers und ist extrem flexibel UND kostengünstig :-)
Naja mal abgesehen von der Einarbeitung :ROFLMAO:
Dieter
