@Jochen
ja das ware super. Du hast nicht zufaellig Skype oder MSN?? Das wuerde die Sache um einiges vereinfachen
lg,
Alex
Ah OK IC
Also wie gesagt was ich gerne mit deinem Tool machen wuerde ist in einem bestimmten zeitintevall ca. alle 30 minuten einen snapshot von den Messwerten der SPS in eine SQLLite DB zu schreiben -> im prinzip genausogut wie ein textfile (geht da nur um die Weiterverarbeitung).
Das system ist via einem RS232 Kabel verbunden ueber COM1. Ich habe den Protokoller einmal gestartet, den Dienst installiert und einmal geschafft eine Verbindung aufzubauen (konnte allerdings keine Daten loggen) - jetzt allerdings springt er immer automatisch in den Stop modus zurueck.
Setup:
Simatic S7-300 CPU313C incl. Touchpanel
Windows XP mit WINCC flexible Runtime 2007 fuer Visualisierung
MPI Kabel RS232 <-> RS232-USB (Verbindungsaufbau und WinCC funktionieren einwandfrei)
Ich hatte auch Probleme die letzte version von deiner Homepage zu kompilieren (einige Folder haben gefehlt im Source?) und habe die version aus dem debug folder genommen.
Gibt es vielleicht eine Konfigurationsanleitung bzw. koenntest du ein paar pointer geben wie man im Normalfall eine Standardkonfig funktioniert und welcher COM modus (0,1,2) am besten funktioniert.
Tausend mal danke schon im vorraus fuer deine Hilfe.
lg,
Alex
BTW: kann seit gestern deine Seite nicht mehr laden?
nochmal danke! Hat alles wunderbar funktioniert. Auch das mit den Spaces war dann im Endeffekt eh nicht zu schwierig. War echt super von dir mir so zu helfen - konnte es definitiv nicht selber machen.
Habe jetzt in den letzten zwei tagen ein schnelles Portal zusammengebaut, das meinem Vater jetzt als zentrale Ueberwachung und Zugangspunkt dient (anbei ein paar bilder).
Jetzt kommt noch eine Email benachrichtungsjob rein in Perl rein und fertig ist die Geschichte. Sollte jemand interessiert an so einem Perl job sein (extraktion der Daten von Sqlite und benachrichtung nach bestimmten checks, sagt mir bescheid und ich werde es dann hochladen).
nochmals danke,
Alex
So wollte mich nach langer Zeit mal wieder melden. Bin gerade im Prozess die Installation ein wenig upzudaten und wollte Fragen ob sich in der Zwischenzeit was getan hat beim Protokoller? Wollte gerade auf die Webpage schauen aber leider duerfte die gerade down sein. Wuerde gerne alle Daten aus dem Block rausschreiben.
Ist es mit dem vielleicht neuen Protokoller es moeglich einfach die bestehende DB zu erweitern oder muesste eine neue angelegt werden?
danke,
Alex
