Datenaustausch zwischen S5-Steuerungen ohne CP-Steckkarte
Mit dem S5-LAN++-Modul bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH die Möglichkeit des Datenaustauschs zwischen S5-Steuerungen ohne irgend einen CP in die Steuerung zu stecken. Keine Suche nach freien Steckplätzen oder Prüfen der Verfügbarkeit dieser Baugruppen.
Auf die PG-Schnittstelle jeder S5-Steuerung ein S5-LAN++, Hantierungsbausteine in die Steuerung laden und mit 2 anderen S5-Steuerungen Daten austauschen.
Die Kopplung geht auch mit S7-LAN++ als Partner, das heißt es können sogar Daten mit S7-300/400-Steuerungen ohne Ethernet-CP ausgetauscht werden.
Hantierungsbausteine im SPS-Programm aufrufen und der Datenaustausch kann beginnen.
Und ist die PG-Schnittstelle bereits belegt, ebenfalls kein Problem. PG-MUX-II an der Steuerung anstecken, den bisherigen Teilnehmer sowie das S5-LAN++ am PG-MUX-II anstecken, schon steht der Kommunikation nichts mehr im Wege.
Man darf sich bei der S5 keine große Geschwindigkeiten erwarten da die Kommunikation über die PG-Schnittstelle auf 9600 Baud begrenzt ist. Aber dennoch ist ein "einfacher" Datenaustausch möglich bevor man teure CP-Karten sucht und vor allem ein freier Steckplatz im Rack.
Mehr zum Produkt unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9359-LAN_s5-lanpp.html/?lang=de_
#SPSKopplung, #S5LAN++, #DatenaustauschS5zuS5, #PGSchnittstelle, #DatenaustauschS5zuS7, #KeinCP
