TIA Datenaustausch zwischen TIA V19 PLC und Ignition über S7-Verbindung
engineer26
ich habe Probleme bezüglich einer Verbindung zwischen der Software Ignition und TIA V19 mit der PLC.
Es handelt sich hierbei um ganz gewöhnlichen Datenaustausch Sprich Variable: Integer = 30, Real = 43.4. Über die OPC Verbindung klappt es. Allerdings versuche ich es jetzt über die Allgemeine S7-Verbindung zu realisieren und finde keinen richtigen Ansatz.
Mich würde es sehr freuen wenn einer der Erfahrung hat sich dazu äußern könnte.
Viele Grüße
engineer26
Also folgender maßen die Verbindung zwischen der CPU und Ignition funktioniert wenn ich in einem DB auf dem TIA Portal eine Variable erstelle z.B. X (REAL) = 34.4, dann soll dieser Wert ebenfalls auf der Ignition Software aufrufbar sein. Dies geschieht auch wenn ich die OPC Verbindung anbringe sprich über die Eigenschaften der CPU den Ignition Server einschalte und die Variablen aus dem DB in die OPC Server Schnittstelle eingebe. Diese Werte kann ich auch ebenfalls auf der Ignition Software abrufen. Aber ich habe keine möglichkeit gefunden dies über die "S7-Verbinung" zu machen.
Also ich kenne mich mit Ignition nicht übermäßig aus, aber ist in der CPU vielleicht der Haken "Only allow secure PG/PC and HMI communication" (zu finden unter Protection & Security -> Connection mechanisms) gesetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass die verschlüsselte S7-Verbindung vielleicht nicht implementiert ist.
