Step 7 Datenbausteine
holex
CPU 315-2 DP v1.2
Programmierssrpache AWL
ich hab da eine Frage zur Programmierung eines DBs.
Und zwar will ich mit hilfe eines Zählers erfassen wie oft ein Eingang z.B.: in 1er Stunde von 0 auf 1 wechselt und diesen Wert dann im DB1 wiedergeben. Habe zuvor noch nie mit einem Datenbaustein gearbeitet. Wie kann ich sowas realisieren?
Gruß holex
als erstes stellt sich die Frage wie groß der Speicher für deine Signalauswertung sein muss?
Wie offt willst du so eine Auswertung machen?
Zur Auswertung:
Du nimmst einen Timer mit einer Einschatverzögerung.
Abhängig von deiner Erfasungszeit setzt du den Timer!
Des weiteren nimmst du deinen Gewünschten Eingang und inkrmentierst mit jeder Positiven Flanke ein Merkerwort odgl. !
Wenn dann deine Einschaltverzögerung schaltet kopierst du den Stand des Merkerwortes in den DB1.DBWx.
Nach dem Kopieren setzt du das Merkerwort wieder auf 0.
U "Freigabe_Erfassung"
UN T0
L S5t#1H
SE T0
U E0.0
FP M0.0
SPBN M001
L MW 1
INC 1
T MW1
M001:U T0
L MW1
T DB1.DBW0
L 0
T MW1
Mfg
Also zu deiner Frage wie oft die Auswertung stattfinden soll es soll max 20 mal ausgewertet werden. Ich habe das ganze jetzt ein mal getestet aber irgendwo scheint es noch einen Fehler zu geben. Im DB1 bleibt der wert immer auf 0
die Adresse im DB ist 0.0 und als Typ hab ich int angegeben mein Anfangswert ist 0 is daran etwas falsch?
M001: L MW ...
T DB1.DBW0
U T 0
[B][COLOR=#00ff00]SPBN M002[/COLOR][/B]
L 0
T MW ...
[B][COLOR=#00ff00]M002: NOP 0[/COLOR][/B]
Lade und Transfer-Befehle sind VKE-unabhängig und müssen deshalb übersprungen werden, wenn sie nicht ausgeführt werden sollen.
Bis jetzt wurde in jedem Zyklus wieder auf 0 gesetzt.
Und wie in meinem vorigen Post bereits gesagt - gar nicht erst angewöhnen, mit ungeraden Merkerwörtern zu arbeiten.
