Roos
- Punkte Reaktionen
- 25
ich habe ein großes Problem und weis da nicht mehr weiter.
Ich verwende die OPC-library libnodave.dll, die verwendete CPU ist eine S7-315 2-DP mit cp 343-1 Lean.
Die OPC Anwendung soll Aufträge die über eine Internetseite in die Datenbank geschrieben werden verwalten und in die SPS schreiben.
Das funktioniert auch aber leider ist das Problem dass irgendwann (Zeitpunkt undefinierbar und nicht reproduzierbar) die Verbindung zur CPU abgebaut wird, weil das Result der libnodave.dll -1025 ist.
Woran kann das liegen? Bedeutet dieses Timeout, dass der libnodave Befehl nicht verarbeitet werden konnte oder dass die Kommunikation zur SPS zu lange gedauert hat?
Der Rechner ist über einen Siemens Switch mit dem CP verbunden.
Welche Gründe könnte das haben?
Vielen Dank.
Grüße Roos
Vielen Dank.
Grüße Roos
