mein eigentliches Problem liegt darin, dass zwei Global C-Scripte in WinCC zu gross sind um diese im Web Navigator zu Publishen.
Der Siemens Support hat mir vorgeschlagen dll Bibliotheken draus zu machen und diese einzulesen.
Jetzt habe ich ueber einen C Compiler, daraus dll´s gemacht (eingefuegt, Kompiliert und gespeichert // .dll).
Hab ich es mir zu leicht gemacht oder gehoert noch mehr dazu?
Welches Programm wird dabei empfohlen, um dll´s zu erstellen? (ich verwende WinCC 7.4 Sp1 Up2)
Also welche Visual Studio Version ist damit Kompatibel?
Danach hab ich die Dateien in einen Ordner gepackt, um diese im Global C-Script aufzurufen.
Werden hier noch weitere Befehle benoetigt um die Bibliothek zu Triggern?
Danach wird die Funktion "Test" ueber ein Button im Graphics Designer ausgeloest.
Bei den beiden Dateien handelt es sich um Programme die eine Text-Datei und Dat-Datei erstellen, um diese dann zu beschreiben.
wuerde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen koennte
mfg Martin3G
#include "apdefap.h"
void Test()
#pragma code ("D:/dll/Speichern_Daten.dll")
#pragma code ()
mfg Martin3G
