DP- Anschluss an S5-155U
  • Ersteller Ersteller Felix_H
  • Erstellt am Erstellt am
F
Felix_H
Guest
Hallo, habe eine alte S5-155U aufgetrieben (ein mächtiges Gerät!). Unter anderem steckt dort eine Karte mit einem DP- Anschluss (dezentrale Peripherie?) mit der exakten Bezeichnung "6ES5 308-3UB11". Oben steckt ein Eprom in der Karte, darunter ist ein Run/Stop- Schalter, darunter wiederum 4 LEDS: RN (grün), ST (rot), BF (rot), IF (rot). Ganz unten befindet sich die besagte 9- polige SUB- D- Buchse "SINEC L2-DP".
Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen, wofür diese Karte genau verwendet wird? Kann ich dort Profibus anschließen? Und warum ist ein RN/ST - Schalter vorhanden, der ist doch schon an der CPU? Und der Eprom, wieso steckt er dort und nicht im CPU- Baustein? Ich hab noch nicht so viel Ahnung von SPSen und nur s7-300 und s5-115U gewohnt...;)
Bei der IM 308 ist eine Masterbaugruppe für Profibus DP. Die Projektierung des Busses wird in Eprom hinterlegt. Wennst keinen Eprommer hast kannst du keine neue Projektierung laden. Mit dem Schalter kannst du die Baugruppe seperat schalten.
smoe
Hallo :)
Eine Beschreibung zu der Baugruppe findest du beim Siemens Support.
Beschrieben ist die Programmierung und Funktion in dem PDF "Dezentrales Pripheriesystem ET200" und ich glaube es gibt noch ein direktes Beschreibungs-PDF für die IM308C. Such einfach mal nach der IM308 ...
Wir haben die -3UC12 im Einsatz.
Ein hochrüsten der Firmware ist glaube ich ohne Hardware nicht möglich.
Nachtrag: Ja, stimmt so wars Volker ... die B kann man nicht über den Profibus konfigurieren :wink: *erinner
Mit der IM ist es wie folgt:
1.) du kannst den Bus über den Schalter Stoppen bzw. Starten.
2.) Im Eprom ist die BusKonfiguration hinterlegt
bei der 6ES5 308-3UB11 handelt es sich um eine IM308B.
diese lässt sich NICHT mit com profibus parametrieren.
dafür brauchst du comet200.
Danke vielmals. Werde mich demnächst intensiver dieser Baugruppe widmen, momentan hab ich nicht die Zeit :( Der Eprom hat nämlich keinen Lichtschutz mehr, auch kein Etikett, er ist sicherlich stark fehlerhaft. Da ich keinen Prommer besitze und mich da auch erstmal einarbeiten muss, verschiebe ich das auf die Ferien ;)
Hab aber noch ne Frage zu den Ausgangskarten. Habe einen neuen Thread aufgemacht, bitte antwortet möglichst bald :)
Vielen Dank
Gruß Felix
