Also ehrlich gesagt:
Drehzahlregelung mit SPS? Warum?
Einen FU brauchst du sowieso. Einen Geber auch!
Warum dann nicht gleich einen FU mit Drehzahlrückführung?
Wir verwenden in solchen Anwendungsfällen normale Drehstrommotoren mit SIN/COS-Gebern, welche an einem Movidrive B von SEW betrieben werden.
Dieser wird wie ein normaler FU angesprochen (per Profibus oder auch Analog), die Drehzahlregelung erfolgt im Umrichter!
Wo liegt der Unterschied z.B. zur Niveauregelung.......
1. Die Erfassung der Istdrehzahl erfolgt meist mit Drehgebern. Diese können (beim Movidrive B) Frequenzen von bis zu 200 kHz liefern.
Mit einer SPS ist das nur noch mit speziellen Zählerbaugruppen zu bewerkstelligen.
2. Die Abtastzeit bei der Drehzahlregelung erfolgt meist mit einem Takt zwischen 200 µs und 1 ms - mit SPS fast unlösbar!
lefrog schrieb:
Hallo!
Nur damit ich keinen Denkfehler mache - Die Regelung, übernimmt das nicht normalerweise der FU?
Achtung: ein reiner FU (Frequenzumrichter) regelt nicht die Drehzahl, sondern nur Spannung und Frequenz. Welche Drehzahl an der Motorwelle ankommt, kriegt der FU nicht mit.
Um die Drehzahl exakt zu regeln, ist eine Rückführung notwendig. Der FU misst die Drehzahl, und korrigiert Spannung und Frequenz (vereinfacht ausgedrückt).
mfg
Max
