TIA Drehzahlregelung für FU druch PID loop
ymani
Drehzahlregelung für FU durch PID loop
mein Thema ist *Pressure Controlling Pump*
könnte mir jemand verraten wie die PID loop aussieht, wenn ich Drehzahlregelung mit PID-Regler regeln möchte ???
Der Umrichter regelt automatisch die Drehzahl des Pumpenmotors, um den gewünschten Druck im System aufrechtzuerhalten. Der Benutzer kann über die Tastatur einen gewünschten Druck einstellen. Der Umrichter vergleicht den Sollwert mit dem tatsächlichen analogen Rückkopplungssignal vom Drucksensor und passt die Motordrehzahl automatisch an, um den Solldruck zu erreichen.
Die Reaktion des Umrichters auf die analoge Rückführung und den tatsächlichen Drehzahlausgangswert kann stark durch die PID-Einstellungen im Umrichter beeinflusst werden.
EW = Anaolg vorgabe Sollwert (poti) = 0--10V
EW = Analog Istwert (Drucksensor) = 4--20mA
EW = Analog Istwert (Drehzahl)
AW = Analog ausgang (Drehazhl) = 4---20mA
ich danke euch im voraus
Die Drehzahl vom Motor ist für den Regler eigentlich egal, denn du willst ja den Druck regeln.
Dein Ausgang vom Regler geht natürlich auf den Motor aber als Prozentwert.
Was willst du machen?
Willst du einen PID in einer SPS realisieren?
Willst du die druckabhängige Drehzahlregelung im Umrichter lösen.
Welche Hardware hast du?
Was meinst du mit Tastaur? Ein Bedienpamel des Frequenzumrichters?
Ein HMI was über eine SPS Daten mit dem Umrichter austauscht oder ein HMI was direkt mit dem Frequenzumrichter Daten austauscht?
ich will Pumpe-Drehzahl regeln in Abhängigkeit vom Druck (Netzdruck).
Ja will ich gerne aber iwie habe ich noch nie gemacht.
ich arbeite mit ILC 151 ETH
Also am Schrank gibt es ein Poti für die Sollwert vorzugeben (0-10V)
:confused:
Wenn du eine ILC 151 ETH von Phoenix hast bist du im Bereich TIA falsch.
Hier geht es um Siemens Steuerungen die mit dem TIA Portal programmiert werden.
