drei INT-Werte in einen String "zusammenfassen"
TK_PK
habe folgendes Problem:
Habe in einem DB 3 Integer-Werte z.b. DB10.DBW16 (Wert=43), DB10.DBW18 (Wert=533) und DB10.DBW20 (Wert=3)
Möchte diese Werte zusammenfassen und dann als einen String ("435333")in einen DB schreiben.
Wer kann mir denn da helfen bin schier am verzweifeln!
Da gibt es auf der S7-Seite die Stringfunktionen, hier z.B. INT_to_STRING. Vielleicht schaust du dazu mal in der Step7-Hilfe wegen der genauen Benutzung nach.
Allerdings würde dir diese Funktion sehrwahrscheinlich immer vorne ein Leerzeichen mit daranhängen. Das kannst du aber mit RIGHT, ist auch eine der Stringfunktionen, abschneiden.
Wichtig bei der String-Geschichte allgeine ist : alle Strings IMMER initialisieren, also die Header-Information für die deklarierte Länge eintragen. Sonst arbeiten die Siemens-Funktionen nicht.
