Guten Tag,
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin, aber ich beschreibe erstmal mein Problem. Ich bin gerade dabei meine Bachelorarbeit zu verfassen, wobei ich eine Prüfmaschine mit aufgeheizten Stempel und Matrize besitze die mittels pneumatischem Zylinder zusammengefahren werden sollen.
Zur Steuerung habe ich leider wenig bis keine Kenntnisse und muss jetzt eine möglichst einfache Lösung finden. Von meinem Betreuer wurde mir vorgeschlagen alles per Labview zu Programmieren, was ich auch probieren kann aber vorher noch Alternativen oder ggf. einfachere Wege kennen lernen möchte.
-Ich muss die beiden Fügewerkzeuge auf ca 160-200 Grad Celsius erhitzen und die Temperatur halten. Die Temperatur soll variabel einstellbar sein. Jede Platte muss einzeln gesteuert werden, da unterschiedlich Dick.
-Der pneumatische Zylinder soll mittels Druck gesteuert werden. Hierzu wird entweder eine Kraftmessdose oder vergleichbares zur Druckermittlung eingesetzt. Befindet sich der Druck unter 0,1 N/mm² sprich einem bar, soll der Zylinder weiter zufahren, überschreitet der diesen Wert soll er bei 0,1 N/mm² für eine Zeit X verweilen und danach wieder auseinander fahren.
Ich hoffe es wurde halbwegs verständlich beschrieben was mein Problem bzw. Aufgabe ist und mir kann jemand dabei helfen.
In der Uni gibt es eine Person die mir ggf. bei der Labview Lösung helfen könnte.
Was ich mir vorstellen kann wäre eine Lösung mit Siemens LOGO!8 ? Ich hatte eben diese Lösung gefunden und frage mich nun welche der beiden einfacherer ist bzw. ob es noch etwas einfacheres gibt.
Beste Grüße
Tobias
Beste Grüße
Tobias
