Ich muss bei einem Projekt eine 750-8202 mit e!cockpit als Modbus RTU Master einrichten (onboard COM Schnittstelle) und bin mir nicht wirklich sicher wie das mit e!cockpit funktioniert da das ziemlich neu für mich ist (ansonsten meistens Siemens).
Bisher habe Ich die beiden Slaves als generische RTU Slaves in der Geräteübersicht angelegt und Datenpunkte definiert, jedoch hab Ich keinen Plan ob die Kommunikation damit schon laufen sollte oder ob noch irgendeine Applikation dafür nötig ist? Bei einem anderen Projekt hatte Ich mal eine Modbus TCP Verbindung auf dem selben weg angelegt das hat ganz gut geklappt.
Wo kann Ich sehen ob der COM-Port als Modbus Schnittstelle verwendet wird?
In den Einstellungen der SPS ist der Modbus Master auf die benötigten Modbus Baudraten etc. eingestellt und im wbm habe Ich die Schnittstelle für den Zugriff durch die Applikation freigegeben.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
