E-mails versenden aus Excel oder MoviconX heraus
olitheis
Ich habe folgenden Aufbau:
- eine Vipa 214 Net
- Vipa Panel 605-1BM00 mit MoviconX
- ggf. ein XP PC mit Office (Excel), Accon S7 EasyLog, usw.
Jetzt möchte ich mit dem Accon S7 Easylog verschiedene Variablen zu verschiedenen Zeitpunkten in eine csv Datei schreiben. Das denke ich mal sollte soweit kein Problem darstellen, ist ja Standart.
Weiterhin möchte ich dann die geloggten Daten aus der csv Datei (ca. 24 bit, also nur "True oder False", bis Dato keine Analogdaten), bei jeder aktualisierung des csv-Files, in einer Excel Tabelle automatisch (per Makro) einlesen. Und zusätzlich möchte ich dann hier den Wert einer Zelle in diesem Arbeitsblatt überwachen und je nach Zusatand True oder False eine e-mail absetzten. Leider ist VB nicht meine Stärke, und deshalb hoffe ich auf eure Unterstützung.
Ich habe etwas ähnliches schon einmal mit dem kleinen Programm "Postie" gemacht: Und zwar kann man hier durch ausführen einer Batch-Datei eine e-mail versenden. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich aus MoviconX oder Excel heraus eine Batch-datei anstoßen könnte(?)
Am liebsten wäre aber die Variante mit Excel, wenn möglich.
Vielen Dank
Hallo, kann mir evtl. jemand helfen bei der Problematik, oder ist das Thema hier an der falschen Stelle gelandet?
Danke
E-Mails per Excel
Zuerst stellst du einen Hyperlink zusammen:
Variableolitheis = "mailto:" & An & "?cc=" & Kopie & "?bcc=" & blind & "?subject=" & Betreff & "?body=" & Text
Dann erstellst Du einen Hyperlink mit der eben erstellten "Adresse" (mailto):
Hyperlinks.Add anchor:=Range("CV500"), Address:=Variableolitheis
Hiermit löst Du Ihn aus (den Hyperlink)
Hyperlinks(1).Follow
Vor der Erstellung der nächsten Mail musst Du den vorigen Anker entfernen:
Hyperlinks.Delete
Testen und zurückfragen! :TOOL:
Hallo bimbo,
danke für Deine Antwort, aber leider steige ich dabei nicht ganz durch. Könntest Du das evtl. in einem kleinen Beispiel erläutern?
Z.B. in einem Excel Arbeitsblatt, wenn die Zelle A1 "TRUE" ist, soll die e-mail versendet werden.
Betreff: Testmail
Nachricht: Störung an Anlage 1
Das wäre super!
Weiterhin, kannst Du mir auch bei dem Makro helfen, welches die Daten aus einer CSV Datei in eine Tabelle einliest?
Vielen Dank
Oli
