Einknopfbedienung für FU
cream3000
ich habe folgendes Problemchen. Ich möchte per Pneumatiktaster (Luftschlauch auf PE-Wandler) einen Frequenzumrichter mittels kurzem drücken EIN bzw. AUS schalten. Weiterhin möchte ich mit der selben Taste durch langes drücken eine gewisse Rampe (z.B. Sinushalbwelle /0-10V oder 4...20mA) abfahren. d.h. einmal drücken, FU geht an mit min-sollwert. Man drückt die Tste solange bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist und lässt dann los. Nochmal lange drücken verstellt wieder den Wert. Kurz drücken schält aus.
Ich bin dankbar für jede Info wie sich sowas Softwaremäßig realisieren lässt.
Danke und Gruß
Andi.
Mir ist zwar nicht so ganz klar, wie Du von Pressluft auf Elektrische Spannung kommen willst - aber gut, das ist mir jetzt egal.
Grundsätzlich sollte das aber mit jedem programmiebaren Umrichter möglich sein. In Frage kommt zum Beispiel ein Movitrac B (mit Option IPOS) oder ein
Movidrive B in Frage.
Der Movidrive z.B. ist frei in einer an C angelehnten Sprache programmierbar, verfügt über 3 Timer (die als ms-Zähler ausgeführt sind), knapp 1000 frei verwendbare Variablen und der Zugriff auf alle Parameter des Antriebs ist möglich.
Die Frage ist allerdings, ob es nicht einfacher, schneller und billiger ist, das ganze mit einem einfachen Logic-Controller (z.B. Möller easy) und einem Standard-FU zu machen.
mfg Maxl
Hm, also ich habe einen Danfoss VLT2822 im Einsatz. Die Idee mit der Logo oder easy gefällt mir genz gut. Ich hab nur irgendwie keinen Ansatz wie ich das lösen kann....
In der Gebäudetechnik gibt es Dimmerschnittstellen die sowas schon können, ich will aber nicht einen Dimmer in den Schaltschrank einbauen.
Ich kenne deinen Dannfoss nicht speziell, aber viele Regler haben einen Analogeingang 0..10 V oder -10 bis +10V, über welchen ihre Drehzahl und je nachdem auch die Drehrichtung gesteuert werden kann. Du brauchst nun eine kleine Steuerung, die einen dazu passenden Analogausgang hat. Das "Dimmen" machst du dann in der Steuerung indem bei längerem Knopfdruck der Analogwert langsam verändert wird, z.Bsp. über ein Zeitglied.
OK, danke. Ich habs jetzt mal an einen Dimmbaustein mit 1-10V drangeklemmt über einen Trennverstärker.
Das klappt soweit. Aber ich möchte auf jeden Fall das ganze langfristig mit einer Steuerung lösen.
Was würdest du denn empfehlen? Siemens, Möller, Mitsubishi, Telemechanique?
Welche hat denn den besten Funktionsumfang und eine flexible schöne Software?
Gruß Andi.
Mit den kleinen Steuerungen hab ich kaum Erfahrungen, ich würde mir zuerst die Easy ansehen, dann die Logo und da gibts noch die Millenium3 von Crouzet. Da mal die Datenblätter einsehen. Vielleicht hat noch jemand hier im Forum einen Tip zur Steuerung, der diese öfter einsetzt.
