WinCC Einlesen von Prozess-Daten über Excel / Fehler
ansonsten hätte der te vor allen aufrufen mit .irgendwas das wsExcel voranstellen müssen.
... oder mit dem WITH arbeiten - dann beziehen sich alle Objekte, die mit . anfangen auf das im WITH genannte Haupt-Objekt ...
Ist ja im restlichen Code an vielen Stellen so gemacht ...
Larry
Hallo nochmal,
nur mal interessehalber, wie muesste das Script den Aussehen, wenn man mit WITH arbeiten moechte bzw. mit dem Hauptobjekt?
Laesst mich einfach nicht los.
Sub OnLButtonUp(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)
Dim a, wshshell, key, b
Dim objExcelApp
Dim objWorkbooks
Dim objSheet
Dim objTag_intern, objTag_extern, Zaehler, Zaehler_Trag, Zeichen
Dim MotorGenerator, GeneratorMotor
Dim Uebersetz_G1, Uebersetz_G2
Dim sIniDir, sFilter, sTitle, oDlg, GetFileDlgEx, wsExcel
Dim  rep, appExcel
'On Error Resume Next
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Digi_S7_WinCC1")
If (objTag_extern.read And &H40040000) = &H40040000 Then
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
Elseif (objTag_extern.read And &H80020000) = &H80020000 Then
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Else MsgBox "Keine Betriebsart für Maschine 1 und Maschine 2 angegeben"
Exit Sub
End If
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Übersetz_G1")
If objTag_extern.Read = 0 Then
 MsgBox "Kein Übersetzungsverhältnis für G1 angegeben"
 Exit Sub
Else Uebersetz_G1 = objTag_extern.Read
End If
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Übersetz_G2")
 MsgBox "Kein Übersetzungsverhältnis für G2 angegeben"
 Exit Sub
Else Uebersetz_G2 = objTag_extern.Read
End If
'Prüfablaufunterbrechungen auf Null setzen
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_1")
objTag_extern.Write 0
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_2")
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_3")
Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_DWORD_4")
sIniDir = ("D:\\Belastungsvorgaben\\*")
sFilter = ("Excel (*.xlsx)|*.xlsx|")
sTitle = ("Auswahl der Benötigten Excel-Datei")
Set oDlg = CreateObject("WScript.Shell").Exec("mshta.exe ""about:<object id=d classid=clsid:3050f4e1-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b></object><script>moveTo(0,-9999);eval(new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(0).Read("&Len(sIniDir)+Len(sFilter)+Len(sTitle)+41&"));function window.onload(){var p=/[^\0]*/;new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).Write(p.exec(d.object.openfiledlg(iniDir,null,filter,title)));close();}</script><hta:application showintaskbar=no />""")
oDlg.StdIn.Write "var iniDir='" & sIniDir & "';var filter='" & sFilter & "';var title='" & sTitle & "';"     'öffnet den dialog
GetFileDlgEx = oDlg.StdOut.ReadAll
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbooks = objExcelApp.Workbooks.Open (GetFileDlgEx)
Set wsExcel = objWorkbooks.Worksheets("Tabelle1")
'Laufzeiten einlesen
For Zaehler = 1 To 120
    wsExcel.Range("B" & Zaehler + 4).Select
    Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("PS" & Zaehler & "t")
    If .ActiveCell.Value = "" Then
    Elseif .ActiveCell.Value = 0 Or (.ActiveCell.Value > 9 And .ActiveCell.Value < 9000) Then objTag_extern.Write .ActiveCell.Value
    Else
    MsgBox "Das Einlesen wird gestoppt ab Zelle C" & Zaehler + 4
    Zaehler = 120
    objExcelApp.Workbooks.Close
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Set objExcelApp = Nothing
    Exit Sub
    End If
Next
'Solldrehzahl Abtrieb einlesen
    wsExcel.Range("C" & Zaehler + 4).Select
    Set objTag_intern = HMIRuntime.Tags("P" & Zaehler & "n")
    Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("PS" & Zaehler & "n")
    objTag_intern.Write 0
    Elseif .ActiveCell.Value = 0 Or (.ActiveCell.Value > 9 And .ActiveCell.Value < 5400) Then
    objTag_intern.Write .ActiveCell.Value
        If Motorgenerator = 1 Then
        objTag_extern.Write  .ActiveCell.Value * Uebersetz_G1 / Uebersetz_G2
        Elseif generatormotor = 1 Then
        objTag_extern.Write  .ActiveCell.Value * Uebersetz_G2 / Uebersetz_G1
        Else objTag_extern.Write 0
        End If
    Else
    MsgBox "Das Einlesen wird gestoppt ab Zelle A" & Zaehler + 4
    Zaehler = 120
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Exit Sub
    End If
Next
'Solldrehmoment Abtrieb einlesen
    wsExcel.Range("D" & Zaehler + 4).Select
    Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("PS" & Zaehler & "M")
    Elseif .ActiveCell.Value = 0 Or (.ActiveCell.Value > 9 And .ActiveCell.Value < 40000) Then
    Else
    MsgBox "Das Einlesen wird gestoppt ab Zelle B" & Zaehler + 4
    Zaehler = 120
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Exit Sub
    End If
Next
'Prüfablaufunterbrechungen für Tragbildaufnahmen (T) einlesen
For Zaehler = 1 To 119
    wsExcel.Range("E" & Zaehler + 4).Select
    Set objTag_extern = HMIRuntime.Tags("Trag_" & Zaehler)
    For Zaehler_Trag = 1 To Len(.ActiveCell.Value)
         Zeichen = Mid(.ActiveCell.Value, Zaehler_Trag, 1)
         If Zeichen = "T" And wsExcel.cells((Zaehler+4),3).value > 0 Then
         objTag_extern.Write 1
         End If
    Next
Next
' Tabelle schließen
objExcelApp.Quit
' Excel schließen
MsgBox "Einlesen der Excel-Datei erfolgreich beendet",vbSystemModal
End Sub
mfg Martin3G
Dein Script, so wie du es gepostet hast, kann m.E. nicht funktionieren, da du in verschiedenen Script-Teilen Sub-Objekte verwendest, die sich auf kein Hauptobjekt beziehen - z.B.: .ActiveCell
Hier eine Passage :
    If [COLOR=#FF0000].ActiveCell.[/COLOR]Value = [COLOR=#FF0000][/COLOR]"" Then
    Elseif [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value = 0 Or [COLOR=#FF0000](.ActiveCell[/COLOR].Value > 9 And [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value < 9000) Then objTag_extern.Write [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value
    Else
    Zaehler = 120
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Exit Sub
    End If
Next
das sollte dann besser so aussehen :
[COLOR=#0000FF]with wsExcel[/COLOR]
    Else
    Zaehler = 120
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Exit Sub
    End If
Next
[COLOR=#0000FF]end with[/COLOR]
das geht natürlich von der Annahme aus, dass "wsExcel" das korrekte Objekt ist ...
Larry
Hallo nochmal,
das hat Larry doch im post 22schon gesagt wie das zusammenhängt
das einzige was fehlt ist folgende zeile.
With objExcelApp
mit with sieht das dann so aus
[COLOR=#FF0000]With objExcelApp[/COLOR]
    [COLOR=#FF0000].Range[/COLOR]("B" & Zaehler + 4).Select
    If [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value = "" Then
    Elseif [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value = 0 Or ([COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value > 9 And [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value < 9000) Then objTag_extern.Write [COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value
    Else
    Zaehler = 120
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Exit Sub
    End If
Next
usw....
End Sub
ohne with sieht das dann so aus
Set [COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR] = objWorkbooks.Worksheets("Tabelle1")
    [COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR][COLOR=#FF0000].Range[/COLOR]("B" & Zaehler + 4).Select
    If [COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR][COLOR=#FF0000].ActiveCell[/COLOR].Value = "" Then
    Elseif [COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR].ActiveCell.Value = 0 Or ([COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR].ActiveCell.Value > 9 And [COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR].ActiveCell.Value < 9000) Then objTag_extern.Write [COLOR=#FF0000]wsExcel[/COLOR].ActiveCell.Value
    Else
    Zaehler = 120
    ' Tabelle schließen
    objExcelApp.Quit
    ' Excel schließen
    Exit Sub
    End If
Next
usw....
End Sub
@Larry
seh ich auch so. sein code wird nicht funktionieren. wie er es gelöst
im post 20 hat er geschrieben wie er es gelöst hat.
bist du sicher das
with wsExcel richtig ist? mag zwar funktionieren aber im orginal steht
With objExcelApp
die zeile
hatte ich hinzugefügt, da ich das mit dem with nicht kannte
Hallo Ihr beiden,
Jetzt hab ich das verstanden mit dem Benötigten Objekt.
Ich Danke euch für eure Hilfe.
Das Programm aus Post 20 Funktioniert in Kombination mit dem Registry Aufruf + der vbs Datei, im Dialog öffnen.
Dazu wird dieser Programmausschnitt benötigt:
Set wshshell = CreateObject("Wscript.shell")
wshshell.regwrite "HKEY_CURRENT_USER\temp\dir", ""
b = ("wscript.exe" & " " & HMIRuntime.ActiveProject.Path & "\library\dialog_öffnen.vbs")
a = CreateObject("Wscript.shell").Run(b,1,True)
key = "HKEY_CURRENT_USER\temp\dir"
If wshshell.regread(key) <> "" Then
objExcelApp.Visible = False
With objExcelApp
.Workbooks.Open wshshell.regread(key)
Und zusätzlich benötigt man wie gesagt die dialog_öffnen.vbs.
Option Explicit
Dim Excel, wshshell
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
With Excel.FileDialog(3)
     .AllowMultiSelect = False
     .Filters.Clear
     .Filters.Add "Excel files", "*.xls,*.xlsx"
     .InitialFileName = "D:\Belastungsvorgaben"
Excel.Visible = True
Excel.WindowState = -4140 ' Excel - Fenster minimieren
wshshell.AppActivate ("Excel")
     .Show
  If .SelectedItems.Count = 1 Then
        wshshell.regwrite "HKEY_CURRENT_USER\temp\dir", .SelectedItems(1)
    End If
End With
Im Kombination der beiden Programme liesst er auch die Excel-Tabelle ein.
Ich wollte aber auch den Lösungsweg der nicht über die Registry geht wissen.
Nun weiss ich ihn:).
mfg Martin3G
@Larry
bist du sicher das
With objExcelApp
die zeile
Nein ... wegen dem Objekt wsExcel bin ich mir nicht sicher ... deshalb hatte ich ja auch geschrieben, dass ich von der Annahme ausgehe.
Aber so, wie ich das im Augenblick sehe, denke ich, dass der TE den Rest jetzt selbst schaffen wird.
Aber ...
@TE:
Vielleicht schreibst du uns mal das korrekte Objekt. Ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass das Ergebnis dieses Threads jemanden interessiert ...
Larry
Klar doch,
hier der Code dann kann jeder selber gucken.
Wobei er noch nen Fehler schmeißt, wenn kein Excel Pfad übergeben wird.
Das muss noch in ne IF-Schleife gepackt werden.
Wenn kein Pfad übergeben wird dann gebe Msgbox"Bitte Datei auswählen" oder so.
Dim objExcelApp
Dim objWorkbooks
Dim objSheet
motorgenerator = 1
generatormotor = 0
motorgenerator = 0
generatormotor = 1
Exit Sub
End If
 Exit Sub
End If
 Exit Sub
End If
With objExcelApp
	Else
	Zaehler = 120
	' Tabelle schließen
	objExcelApp.Quit
	' Excel schließen
	Exit Sub
	End If
Next
		End If
	Else
	Zaehler = 120
	' Tabelle schließen
	objExcelApp.Quit
	' Excel schließen
	Exit Sub
	End If
Next
	Else
	Zaehler = 120
	' Tabelle schließen
	objExcelApp.Quit
	' Excel schließen
	Exit Sub
	End If
Next
 		If Zeichen = "T" And .cells((Zaehler+4),3).value > 0 Then
 		End If
	Next
Next
End With
' Tabelle schließen
objExcelApp.Quit
' Excel schließen
End Sub
mfg Martin3G
Hallo nochmal,
hat einer von euch beiden vielleicht ne Idee wie ich den String vergleich am besten umsetzte, hab schon viel gelesen und ausprobiert aber ich bekomme es einfach nicht gebacken.
Moechte die Variable GetFileDlgEx auslesen und prüfen ob in dem String eine Pfad steckt.
Wenn kein Pfad vorhanden ist gebe bitte eine MsgBox aus.
Wenn ein Pfad vorhanden ist führe das Programm normal aus.
Also so ungefaehr :confused:
If GetFileDlgEx = Nothing Then
MsgBox "Bitte Datei auswählen",vbSystemModal
Else
With objExcelApp
oder so
Dim Vergleich
Vergleich = "D:\Belastungsvorgaben"
If Vergleich = GetFileDlgEx Then
mfg Martin3G
ok, habs jetzt so geloest
If  GetFileDlgEx = Empty Then
MsgBox "Bitte wählen Sie eine Datei aus",vbSystemModal
Else
With objExcelApp
mfg Martin3G
