Einstieg in die FU Steuerungstechnik
Garog
hallo zusammen
https://www.sps-forum.de/forumdisplay.php?f=28
ich suche ein programm bei dem ich FU's die über den bus angeschlossen sind simulieren kann... bzw wo ich das programm für die s7 auf dem pc mit testen kann..
ich arbeite mich gerade in den umgang mit FU's ein und würde da gerne mal ab und zu etwas testen da ich damit noch nie zu tun hatte.
Micromaster 420 oder 440 z.b.
gibt es soetwas?
kann mir vll einer auch eine gute seite geben wo ich mich in dem thema "FU's über Bus steuern" schlau lesen kann..
ich möchte demnächst eine maschine versuchen zu programmieren wo die motoren mit absolutwertgeber angeschlossen sind und man über ein OP 7 die geschwindigkeit einstellen kann etc..
dank euch
Zur Simulation von Profibusteilnehmern gibts ne PC-Karte Namens SIMBApro von Siemens. Die kommt in nen PC und an den Profibus von ner S7. Dann kannst nicht vorhandene Profibusteilnehmer simulieren. Dann gibts noch ne Software Namens SIMIT von Siemens womit Du komplette Prozessabhängigkeiten simulieren kannst. Das Ganze ist aber nicht billig.
Ansonsten ne Software zur Siumulation von Steuerungsprogramm und Profibusteilnehmer ohne SPS fällt mir nix ein.
Zum Einarbeiten in die FU Funktion gibts die Software Starter kostenlos zum Download bei Siemens. Damit kannst n FU offline parametrieren.
Als Hardware zum Probieren gibts die SINAMICS G110 Starterbox für wenig Geld, allerdings ohne Profibuskommunikation...
cu,
ducati
Wenn ich jemanden FU beibringe lasse ich ihn erst immer alles per Hand an einen kleinen FU parametrieren und gleich mit Motor austesten.
Dann Mit der Software parmetrieren und austesten.
Zuletzt mit der SPS komplett ansteuern.
Bei uns ist es immer wichtig das wir einen FU und einen Motor zum Testen haben.
Die Parameter habe bereits so gut wie alle im Kopf.
Mir geht es mir um die Funktion und das Zusammenspiel bzw die Möglichkeiten einzelner Parameter in verbindung mit anderen.
Oder die Kommunikation über den Bus. Die verschieden Arten, PPO1 und PPo3 z.b
was ich genau machen muss wenn ich z.b. einen FU über die SPS mit einer Frequenz regel möchte. ( ich weiß ich weiß... dazu reicht PPO3 bei dem ich dazu das erste wort nutze und über das zweite wort steuern kann... mir meine werte in einen DB lade und das Wort dann an den Ümrichter übertrage...) nur das ganze etwas genauer etwas...
ich bin sehr an details interessiert da ich das ganze gerne verstehen möchte und mir eigene Bausteine schreiben will.
Also n Buch wo das richtig gut erklärt ist kenn ich leider nicht. Da kann man sich nur mit den Handbüchern rumschlagen und ausprobieren. Da bleibt Dir nix weiter übrig als ne CPU, n FU und n Motor zu beschaffen. Wenns n Mikromaster sein soll, dann hat der MM 440 in Bezug auf Profibuskommunikation die meisten Möglichkeiten. Allerdings soll der SINAMICS verstärkt vermarktet werden und den Mikromaster langfristig ersetzen, also wärs vermutlich sinnvoll, sich gleich mit dem SINAMICS zu befassen...
cu,
ducati
Am besten währe ja ein gebrauchter Profibus FU.
Micromaster MC oder wie die gleich wieder heissen.
Da könntest du dann mal wirklich alles austesten.
Evtl kann ich dir für kleinen Spende für unsere Kaffekasse die 2 CD`s für schenken.
wie darf ich den dasmit den cd's verstehen?
erst redest du über hardware und dann über software :confused:
cd's sind nicht das problem
ich habe so gut wie alles was es von siemens gibt...
von protool bis wincc zu scout über ka wie viele optionspackete...
habe ich alles arbeitsbedingt...
also sind nicht meine... aber auf meinem laptop drauf^^
na wenn der mal kaputt geht... und ich die ganzen lizensen verliere... wie ich das meinem chef erkläre weiß ich immer noch nicht...
einfach nur mal hoffen das immer alles gut geht...
(wird ziemlich hart beansprucht auf der arbeit der kleine)
Das gibts ja auch alles beim Esel.
Ich meinte den Drivemonitor und die Handbücher (1500+ Seiten) der grossen FU`s.
Wenn die Lizenzen nachweisbar legal erworben sind, gibts die bei Verlust kurzfristig von Siemens ersetzt.
Ausserdem gibts immer noch die (nicht ganz legale) Variante einer "Sicherungskopie" der Yellow Disk, mit z.b. Floppy-Image...
cu,
ducati
cu,
ducati
Ist ein Arbeitslaptop auf dem Programme für Kunden geschrieben werden...
Da eine License drauf haben die nicht Original ist wäre glaube ich ziemlich dumm...
Das mit der Kopie stimmt wohl... aber muss ja nicht sein...
Was allerdings interessanter ist, ist das mit dem ersetzen, das war mir unbekannt... gut das zu wissen...
hatte es jetzt gerade eben erst gehabt das der lapi nicht mehr ging...
mir ist der arsch auf grundeis gegangen, da gerade morgen ein kunde eine abnahme macht und ich den lapi brauchte... geht mir der akkus leer und ich vergesse das netzteil...
rums...
beim nächsten mal hochfahren sagt er mir in einem bluescreen das ich ein nicht akzeptierbares bootmedium habe.
ich bin verrückt geworden...
naja... aber alles wieder hin bekommen
windoof 2000 reperatur sei dank...
ist das den legal oder wären die auch illegal?
Die Inbetriebnahmesoftware DriveMonitor und Starter sind kostenlos und auch als Download bei Siemens erhältlich, Die Handbücher gibts in der Regel auch als Download, somit sind seine CDs legal, sparst halt nur die Downloadzeit, falls er die neueste Version hat...
cu,
ducati
drive monitor und starter brauche ich ja nicht
dazu habe ich scout 4.0 drauf
und die handbücher... gucke ich morgen mal im büro nach
wenn aber die cd´s gemeint sind die bei jedem Fu dabei sind...
dann haben wir da so viele von das wir sie als kaffeetassen untersetzer nutzen ;)
hallo carog
betellt euere firma irgendwas direkt bei Siemens? Hast du vielleicht eine Kontaktperson bei Siemens? Wenn ja dann spreche den mal an, bei siemens gibt's vorführkoffer mit MM420 und einem kleinen motor. Diese kann man dann normaleweise für eine zeit ausleihen. Haben wir schon mal so gemacht.
gruß georg
hallo carog
gruß georg
wenn es darum geht dann möchte ich mal sagen das siemens bei einem auftragsvolumen von 1,2 Mio € (für eine maschine!!!)ruhig mal so einen Koffer für mich umsonst abgeben kann ;)
Schön das alles zu wissen, werde ich mal meinem Chef bescheid sagen, dass der soetwas in die Wege leitet das ich so einen Koffer bekomme.
Nur mit MM420 oder gibt es die auch mit den einem MM440...
mit SPS und Bus oder ohne?
morgen Garog
gibt's mit MM410, 420, 440. Sind ohne Profibuskarte, d.h. die musst du noch mal separat bestellen.
Kannst du im Katalog ansehen:
6AG1062-1AA06-0AA0 oder 6AG1062-1AA02-0AA0
SIMBAPRo und Profibus???
Versteh ich das richtig, dass diese Karte wirklich an den echten Profibus anschliessbar ist? Und mehrere Teilnehmer (DP-Slaves) simulieren kann?
Oder arbeitet die Karte nur virtuell mit PLCSim zusammen?
Oder ist beides möglich?
Hat damit hier jemand schonmal FAT durchgeführt?
Viele offene Fragen ...
