ich habe seit dem Umbau einer Steuerung folgendes Problem:
Ab und an kommt folgende Fehlermeldung :
Ereignis-id:16#39b1
(siehe screenshot Fehler)
Dieser Fehler kommt sporadisch. Er war am Anfang permanent und ich habe auf eine defekte Baugruppe getippt. Doch das austauschen brachte nur sehr kurz Erfolg. Nachdem ich alles getestet habe...erneuern der Komponenten, tauschen des Rack, Cpu, I/O Karten usw.habe ich mal andere Ursachen in betracht gezogen.
Ich habe 3 Movidrives B neu verbaut welche ich "eigentlich" direkt über Ein und Ausgänge ansprechen wollte( siehe Hradw.). Dies hat nicht geklappt da die CPU das wohl irgendwie nicht verpackt. Kurzer Hand ging es dann mit z.b. L PEW122 und T EW122. So konnte ich die FUs direkt ansprechen und anders herum auslesen. Anfangs war alles ok nur dann trat immer häufiger der Fehler Ereignis-id:16#39b1 auf. Ich habe was gelesen das es mit der Zykluszeit zu tun haben könnte und deswegen, weil mir nicht besseres Einfiel anstelle der L und T-Variante die SFC14 und 15 zum kommunizieren der FUs genommen. Siehe da es schien zu funktionieren 24 Std keinen Fehler. Das war Samstag. Heute morgen war wieder das Problem kurzzeitig da und hat sich wie von selbst behoben.Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen und ich weiss nicht weiter. Ahso, es äußert sich so das die Komplette Eingangskarte mit der Adresse 30 im Status alle Bits eine 0 haben obwohl die 24V an den Eingängen anliegen.
Ich habe auch gelesen das die Mndest-OB1-Zykluszeit erhöht werden sollte, dieses brachte auch keinen Erfolg. Fakt ist es wurde durch meine Aktionen besser und der Fehler trat seltener auf aber weg ist er nicht.
Alle weiteren Daten wie CPU und Komponenten bitte aus den Screenshots entnehmen...danke
Ereignis-id:16#39b1
