Ein M7 ist ein PC in S7-300 oder S7-400 Format (M7-300 / M7-400).
Wichtig ist, M7 wurde in 2003 komplett gestricken von Simatic Programm.
Handbücher findest Du noch auf Siemens support site.
Zitat:
SIMATIC M7
PC-compatible computer functionalityFor handling any engineering task, including time-critical onesIdentical structure to SIMATIC S7SIMATIC S7 modules usable Comes with built-in functions for communications with SIMATIC S7Flexible process connection using M7 interface submodulesUse of PC/AT boards (with SIMATIC M7 -400)SIMATIC M7 is available as a function module for use in SIMATIC S7,or as a CPU for structuring a purely computer-based automation system.Convenient configuration by way of STEP 7 basic softwareProgramming using the high-level language Cor as a function chart (CFC)Powerful communications with other automation systems by the way of serial interfaces, the multi-point in interface(MPI), or by way of the PROFIBUS and industrial Ethernet bus systems.Direct connection to factory or computer LANs by way of standard DP networks (TCP/IP).
Noch ein wichtiges Zitat:
Wie bereits mit Aktuell 6052748 angekündigt, werden alle Komponenten des Automatisierungsrechners SIMATIC M7 mit Wirkung zum 1.10.2003 typgestrichen. Das bedeutet, dass die unten aufgeführten Produkte nur mehr als
Ersatzteile über unseren Ersatzteildienst erhältlich sind. Die 5jährige Ersatzteilpflicht, in der die Produkte noch erhältlich sind und/oder repariert werden,
endet am 01.10.2005. Nach Ablauf der gesamten 5 Jahre (2000 - 2005) wird die Lieferung endgültig eingestellt und es
können auch keine Reparaturen mehr durch geführt werden.
