Step 7 Erreichbare Profibusteilnehmer mit VPN
Armin H.
Hallo, ist es möglich die erreichbaren Profibusteilnehmer einer CPU-315-2DP zu sehen, wenn man per VPN Routing aufgewählt ist? Könnte man das in NetPro einrichten, oder ist das grundsätzlich nicht möglich? Danke für die Bearbeitung.
wird dir eine virtuelle COM-Schnittstelle angeboten (MPI?)
oder gehst mit einem TCP/IP -MPI/DP-Adapter online
oder ist ein Ethernet-CP eingebaut?
Was heißt er meint?
Da eine 315-2DP keinen Ethernet-Anschluss hat muss an der Bux ja noch was anderes sein, sonst wäre das schöne VPN ausgesprochen nutzlos.
Das hab ich jetzt irgendwie übersehen:
Ich wähle mich über die Visualisierung auf das interne SPS-Netz per VPN ein (Ferneinwahl).
Kannst du das näher erklären?
Die CPU hängt im internen Netz. Die Visualisierung hängt auf DHCP und dem internen Netz. Über Teamviewer baue ich eine VPN-Verbindung auf, damit ich per Routing auf das interne Netz der CPU gelange.
per Routing?
Dann ist die Antwort: nein
Wenn du keine direkte Verbindung zum PROFIBUS Netz hast, wie z.B. durch einen ETHERNET -> PROFIBUS Adapter dann geht das nicht.
Christoph
Weil du beim Online betrachten und laden andere Mechanismen verwendest.
Beim betrachten werden die geladenen Systemdaten genommen und geschaut ob sich die projektierten Teilnehmer bei der CPU korrekt gemeldet haben und die verschickten ConfigTelegramme ohne Fehler versendet/empfangen wurden.
Die Diagnose der Slaves am PROFIBUS erfolgt dann via Datensatzlesen.
Beim Laden werden die Daten per S7-Routing auf die Slave übertragen soweit das notwendig ist (z.B. Antriebe etc.) , ET200 Stationen z.B. werden nicht geladen.
Erreichbare Teilnehmer allerdings läuft anders, dafür müsste der Suchauftrag von der CPU in das Netz geschickt werden, die Antworten eingesammelt und auf Ethernet-Frames konvertiert werden um dann vom PC ausgewertet werden zu können.
Das ist aber in der CPU Firmware nicht implementiert.
Wozu brauchst Du "Erreichbare Teilnehmer am Profibus" von ferne? Was nützt Dir diese Information?
Ob alle Profibusteilnehmer vorhanden sind welche vorhanden sein müssen kann man auch so über die CPU sehen, indem man die Hardware Konfig online anschaut, ebenso die online-Ansicht von NetPro.
Ein defektes Modul an einer ET200 Station kann dazu führen, dass diese komplette Station in der Hardware Konfig als nicht vorhanden dargestellt wird.
Geht man i einem solchen Fall über Extras-> PG/PC-Schnittstelle einstellen auf den Profibus, kann man die Station dann doch sehen.
und wenn man sich die Mühe machen würde das im Thread behandelte Thema auch zu lesen dann würde sich solche unnützen Ratschläge erübrigen ;)
Ich dachte, es ist ersichtilich worauf sich meine Aussage bezieht, deswegen auch das eingefügte Zitat. Man hätte auch die nicht ganz korrekte Aussage so stehen lassen können. Werde ich demnächst wohl machen.
Rafikus
Oder eine Profibusdiagnose+Visu bauen und per VPN auf die Visu schauen bzw. von AlarmControlCenter ne SMS/Email/... schicken lassen.
Das halte ich für ein Gerücht...
außerdem: was bringt es zu sehen, daß irgendwas unbekanntes mit einer bestimmten Profibusadresse existiert?
@Armin H.
Ich frage nochmal: Wozu brauchst Du das "Erreichbare Teilnehmer am Profibus"?
Willst Du auch "fremde" Teilnehmer am Profibus erkennen, die nicht zur HW Konfig gehören?
Eine aufwendig programmierte Profibus-Diagnose samt Visu bringt auch nicht mehr Informationen (eher weniger) als die online-Ansicht der HW Konfig. Ist halt nur komfortabler, besonders für Leute ohne Step7.
