Es ist zum verrückt werden... CP5511
@seeba
Welche Version der c5511w2k.sys hast du?
Bei mit läuft die V 1000.1000.1369 "fast" problemlos. Anbei die bei mir funktionierende INF-Datei.
Nach dem letzen Update Dateien von Hand, und Neuinstallation der CP. Kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich an der INF rumfrickeln mußte :confused: .
hallo seeba,
mein supermegatolles allienware laptop hat ebenfalls probleme mit dem teil...
auf einem aldi laptop mit winxp-pro lief er einwandfrei, jetzt auf dem allienware gerät kommt immer beim onlinegehen die meldung:
ein anderers s7 programmpaket kommuniziert gerade mit dier schnittstelle
(oder so ähnlich, habs nicht genau im kopf...)
mfg!
markus
Markus schrieb:
hallo seeba,
mfg!
markus
Naja, jetzt steht 'en tolles ASUS bei mir auf'm Schreibtisch. ;)
Tach zusammen! Will das alte Problem nochmal aufgreifen. Ich nutze die PCMICA-Karte über einen PCI-Adapter im PC. Diese Tool von siemens hab ich ausprobiert, aber es ändert die Interrupts nicht, sie werden grundsätzlich auf 16 gesetzt. 16 ist aber schon für den PCI-Adapter belegt. An diesem hab ich keine Möglichkeit, Interrupts zu ändern... Bei mir taucht das selbe Problem auf, aber irgendwie hab ich hier keine richtige lösung gefunden. kann mir jemand weiter helfen? Mfg
Guten Abend,
gleiches Problem mit Einfrieren bei einem Compaq Evo N1020v (XP-Pro SP2...).
Es war sogar so schlimm, das ebenfalls zu besagtem CP eine normale W-Lan Karte von Siemens nicht wollte.CF-Karten mit Adapter verhielten sich unterschiedlich. Mal froren sie den Rechner ein, mal nicht.
Abhilfe war der Chipsatztreiber (ich glaube ATI) von der Compaq(HP)-Serviceseite.
Unter 2000 lief alles mit den Standarttreibern. Mußte aber leider das Betriebsystem wechseln.
FP
Hab ich das richtig gelesen, dass der CP5511 eine 8bit-karte ist? Mein PCMICA-Adapter kann nur 16-bzw32-bit Karten...
Nein die 11er ist ne 16 Bit karte, sollte also auch in 16-bzw.32. Bit Steckplätzen laufen, tut sie aber nicht immer.
ERst die CP5512 ist eine 32Bit CardBus Karte. Die hat bis jetzt überall funktioniert. Ausser natürlich im ExpressCard slot meines neuen Notebooks :(
mfG René
Ich schaffe es nicht, die karte von IRQ 16 herunter zu holen. Er übernimmt die Änderungen nicht und dieses Tool von Siemens ist auch fürn A****....
wie sperre ich die denn? krieg ich dann nciht Probleme mit meiner Grafikkarte, die auch über die 16 läuft? w2k hab ich leider nicht....
Schau mal ins BIOS, da kann man das sperren, wenn es überhaupt implementiert ist. Die Grafikkarte bekommt dann wahrscheinlich einen anderen Interrupt zugewiesen.
bei mir kommt die fehlermeldung: Fehler 33:178080 Online: Der eingestellte Interruptvektor(IRQ) ist bereits belegt. Hilft das jemanden weiter?
Die Sparifankerl kenne ich auch zu genüge von solchen Notebooks und auch von der CP5511.
Der Trick bei mir war damals das ich eine USB Hub dazwischen geschaltet habe. Dann funktionierte es tadellos.
Ich kann nur immer zu richtig guten Notebooks (Siemens Lifebook, HP Pavillion, IBM, Dell M und P, etc.) und TS Adapter raten (Bzw. den tollen Adapeter vom Gerhard)
Ich htte es mir einmal ausgerechnet. Im Schnitt legst du als Programmierer immer alle 2-3 Jahre 5000 Euro für Notebook, software, Adapter und Kabel etc. hin.
cp5511
Guten Abend,
FP
hallo flitzpiepe,
du schreibst, unter w2000 lief die karte beim evo1020v. welchen trick hast du dort angewendet? ich wäre dir dankbar für einen lichtblick
gruß
wpw
Wenn man den von dir zitierten Thread, genau liest,
dann stellt man fest: gar keinen.
Was funktioniert denn bei dir nicht?
Mfg
Manuel
