maulwurfn87
ich weis nicht mehr weiter und ich habe auch durch googlen nichts gefunden.
Das Problem: Ich will eine ET200s Station mit meiner Simatic S7-300 Verbinden per Profibus, ich habe die HW Projektierung schon zig mal neu erstellt und verschiedene Einstellungen probiert, Kabel überprüft usw, leider ohne Erfolg. Ich bekomme immer die gleichen Fehler, die Roten SF LED´s leuchten am Interfacemodul um am PM Modul, die BF LED blinkt im 1Hz Takt, die PWR am PM Leuchtet grün. Wenn ich nur das PM zusammen mit dem Interfacemodul und dem Abschlussmodul betreibe ist alles ok (keine Fehler), aber sobald ich irgendein (egal welches DI,DO,AI...) Elektronikmodul anbaue und dieses Projektiere sind die Fehler wieder da. In der HW-Diagnose erscheint dann PM Modul gestört, bitte tauschen Sie das Modul aus, und die nachfolgenden Module sind nicht erreichbar. Am PM kann es aber nicht liegen, ich habe es gegen ein neues getauscht samt Terminalmodul, trotzdem der gleiche Fehler, und die 24V Versorgungspannung kommt auch am letzten Modul an!
Kann es sein dass das Interfacemodul kaputt ist? Das Abschlussmodul ist auch ok. Der Profibus ist auch ok, mit einer ET200B funktioniert es.
Meine Hardware:
(Hausautomatisierung, nichts Gewerbliches!)
CPU: SIMATIC S317-2DP(317-2AK14-0AB0), CP: PN 343-1EX30-0XE0, diverse DI, DO und AI Module,
ET200s: IM151-1AA04-0AB0, PM-E DC24V, und auch diverse DI,DO,AI Module
Software: TIA Portal V12 SP1 mit Step7 Professional
Danke für eure Hilfe!
Gruß André
Hier nur mit PM Modul
Meine Hardware:
Gruß André
