Ethernet/ IP Switch? Gateway?
blimaa
Hi
Ich muss ein kleines Ethernet/IP (2 Slaves) Netzwerk in ein Ethercat Netzwerk einbringen.
Nun habe ich absolut keine Ahnung von Ethernet//IP und bin bis jetzt noch nicht so schlau worden, daher habe ich noch eine, zwei Fragen:
- Was für ein Switch brauche ich? Genügt ein ganz normaler unmanaged Switch oder brauche ich ein spezieller Switch für Ethernet/IP? Ich habe bereits einen 16 Port Switch für meine Ethernet TCP/IP Teilnehmer (um auf die Robotersteuerungen und SPS etc. zu kommen). Ich hätte dort noch ein paar Plätze frei, kann ich gleich diese nehmen?
- Um das Ethernet/IP Netzwerk in das Ethercat Netzwerk zu bringen dachte ich an ein Gateway--> http://www.anybus.de/products/anybusx/AnyBus-X_EthernetIP-M_EtherCAT-S.shtml hat jemand Erfahrung damit? Dies sollte ja eigentlich gehen um die paar Bytes rumzuschieben...
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss blimaa
Hi
EthernetIP setzt ganz normal auf die TCP Transport Schicht auf (socket: connect/accept/read/write/close)
Der Switch sollte also kein Problem sein.
Unser Projekt enthält in dem ZUsatzpaket pvbaddon.tar.gz das OSS Projekt TuxEip, das sonst leider inzwischen nicht mehr im Internet verfügbar ist.
http://pvbrowser.de/pvbrowser/index.php?lang=en&menu=6&left=9
pvbaddon.tar gz Verzeichnis: pvbaddon/foreign/tuxeip/tuxeip-1.0
Mit Hilfe dieser Bubliothek kann man von einem PC aus über EthernetIP kommunizieren (so wie mit libnodave und Siemens S7).
In dem Paket ist auch eine ausführlichere Doku enthalten.
pvbaddon/foreign/tuxeip/tuxeip-1.0/documentation/TuxEip.pdf
Ethernet/IP (EIP) ist kein Problem mit normalem Ethernet zu mischen.
Werden Multicasts benutzt, so spuckt ein alter Switch das halt an allen Ports raus. (Normalerweise kein Problem)
Neuere Switches haben QoS aufgedruckt, und können denn auch meist IGMP Snooping, was nötig wäre, um die Multicasts auszufiltern.
EtherCAT kann aber nicht mit normalem Ethernet gemischt werden.
Ausnahme ist die Verbindung zwischen Master und erstem Slave und spezielle Beckhoff-Umsetzer,
ich glaube nicht, dass da EIP drüber geht, da Zeiten (RPI= Packet Intervall) mit solchen Gateway-Lösungen auf keinen Fall eingehalten werden können.
was hat das mit der Frage des TE zu tun? mir ist jetzt schon einzweimal aufgefallen, dass Du das pvbrowser Thema in einen Thread mischst, obwohl es nicht dazu passt. Falls das keine versteckte Werbung sein sollte, dann bitte mich zu korrigieren.
Gruß.
