Kennt jemand von Euch eine kleine Steuerung von Beckhoff in der Art wie die Siemens Logo? (klein & kostengünstig)
Ich möchte einfach ein paar I/O verarbeiten.
So richtige Kleinsteuerungen gibt es von Beckhoff nicht. Das einzige was dem nahe kommen würde sind die Busklemmen Controller (BK9000 etc). Da habe ich aber keine Preise für im Kopf.
Natürlich BC (oder BX wenn es doch ein etwas umfangreicheres Programm werden sollte).
Nachteil gegenüber Logo & Co: Kein integriertes Display.
Vorteil: Man kann so ziehmlich alle K-Bus Klemmen aus dem riesigen Sortiment von Beckhoff anschließen. Und auch größere Programme erstellen.
BC9191 wäre noch eine Möglichkeit, hat schon eine gewisse 'Grundausstattung' und man kann alle K-Bus-Klemmen aus dem Sortiment anschliessen. Display gibt es da nicht.
Danke für die Hilfreichen Antworten. Ein Display brauche ich nicht. 2-3 Ein & Ausgänge genügen. Schön wäre noch wenn man gleich mit 230 [V] einspeisen könnte.
Hm, ein 24V Nerzteil für diesen Zweck muss nicht teuer sein. Aber sicher, es benötigt Platz. Der weiter oben vorgeschlagene BC9191 geht direkt an 230V habe ich eben erst bemerkt. Das macht evtl den Mehrpreis zusammen mit den vorhandenen I/O wieder wett.
die "kleinen" Steuerungen wie BK und BX kann man als vollwertige Steuerungen sehen.
Natürlich sind sie nicht so Leistungsfähig wie die großen, der Befehlssatz und die Programmierumgebung ist aber soweit ich weiß identisch.
Aufpassen muss an bei den Bibliotheken, die unterscheiden sich deutlich.
Zudem sind nur die älteren K-Klemmen möglich, EtherCAT wird nicht unterstützt.
Die Adressierung und Programmierung kann meist auf mehrere Wege erfolgen.
Genau da hatte ich meine Probleme. Keine Variante war wirklich einfach und komfortabel.
Den Dingern eine IP- Adresse zu verpassen ist einfach etwas hakelig.
Würde das ganze wie bei den CX-Steuerungen über den System-Manager erfolgen, fände ich die kleinen Steuerungen super.
Von einigen Bibliotheken gibt es spezielle, für BX/BC angepasste, Versionen.
@Chräshe
Ich habe bisher nur die IP-Konfiguration von Buskopplern (BK9050) mit KS2000 + Dipschaltern gemacht. Das war eigentlich ganz einfach (gut man braucht das extra Programmierkabel und die Software dazu, das kann man als Minuspunkt zählen). Ist die Konfiguration von BC/BX über KS2000 so viel anders?
Hallo carepicha
Falls es dir nur um etwas kleines zum Regeln geht kannst du mal ein Auge auf einen Pokeys57e werfen.
Ich nutze ihn als Billigstersatz zur Logo .
Ich programmiere die Teile mit FUP , nennt sich bei denen Poblocks.
Habe momentan 5 Ds18b20, einen gyd Entfernungssensor, 8-Relais, 4-SSR und paar andere Sachen dran.
Nur zum klarstellen :
Ist weit entfernt von einer Industrie-SPS !!!
Beste Grüße
Hardy
ich verbaue neuerdings für Kleinstanwendungen CX809x - is ein vollwertiger CX auf ARM-Basis.
Hat sogar bei Bedarf Schnittstellen OnBoard (z.B. Profibus, Profinet, OpenCan, usw..)
Wenn eine Target Visu drauf laufen sollen . auch kein Problem - z.B. Atvise webMI
