@Michael:
Was sagt denn Deine 'Chefin' dazu?
Ich weiß schon auf was du anspielst
Werde mal dezent nachfragen heute Abend
@Michael:
@Michael
Ich will gar nicht selbst auf den Mond.
Ich kenn allerdings so einige, die da gerne hochschiessen würde.
Und bei denen ist es mir dann egal ob die landen oder aufschlagen
Aber Du und Heinrich gehört nicht dazu![]()
(Off topic continued) Hat er dann aber leider doch nicht getan, obwohl er als beratungsresistent gilt.Trump wollte ja sogar mal zur Sonne fliegen.
Kannst du einmal ein Beispiel nennenGanz früher hatten sie sogar 3 Prozessoren
Wäre das nicht ein Henne <> Ei Problem. Wenn es noch keine Zulassung hat, kann man nichts verkaufen, kann man nichts verkaufen => keine ZulassungDazu muss man wissen, dass die 1-CPU-Lösung eine "Bauteilebewährtheit" zur Zulassung benötigt und die kriegt man nur, wenn man viel verkauft und monitort...
Wäre das nicht ein Henne <> Ei Problem. Wenn es noch keine Zulassung hat, kann man nichts verkaufen, kann man nichts verkaufen => keine Zulassung![]()
Vermutlich haben sie mit nicht F-CPU die Auswertung gefahren, und damit den Beweis erbracht?!
Die kaufbare Konkurrenz war S5-95F - ein starr gekoppeltes System aus 2 "normalen" S5-95, die per EPROM programmiert wurden.
Man kann sie tatsächlich auch ohne EPROM im Verbund betreiben, dass nannte man dann Quasi-Sicherheitsbetrieb.die per EPROM programmiert wurden
Es waren keine 2 normalen 95ér. Es bestanden bzw. bestehen große Unterschiede zur Standard 95 ( LWL Anschluß, Firmware, Zeitscheiben Eigentest
usw, Speichertest beim Hochlauf, HW-Innenaufbau anders... )
You miss the point... Die CPU als Herzstück musste bauteilbewährt sein, der "Rest" gilt in der Zuverlässigkeitsrechnung als unkritisch.
OK, d.H. der F-Firmwareteil wird bei der Zuverlässigkeitsberechnung als unkritisch angesehen?![]()
Hallo SIOS-Forum-Community,
bei der Software Redundanz kam immer wieder die Frage auf, ob man diese auch mit einer fehlersicheren
Steuerung mit Sicherheitsprogramm kombinieren kann?
Leider ist dies nicht möglich und auch nicht freigegeben.
Zunächst sollte man die Frage klären, ob man Fehlersicherheit, Ausfallsicherheit oder beides benötigt.
Gerade bei der Migration von S5- fehlersicheren Systemen (S5-115F) gab es immer wieder Missverständnisse.
Diese war nämlich damals, um Fehlersicherheit herzustellen redundant aufgebaut!
Fehlersicherheit erreicht man bei S7-300 Systemen in dem man eine Safety CPU mit Sicherheitsbaugruppen
und Safety Programm einsetzt. (z.B. 315F + SM 326 + Distributed Safety). Hier ist die Sicherheitsfunktion bereits
bei einer CPU doppelt innerhalb der CPU und der Baugruppen ausgeführt. Von außen sieht man dies aber nicht.
Man muss sich darum auch nicht kümmern, da das Anwenderprogramm automatisch zusätzlich in ein diversitäres
Programm übersetzt wird. Benötigt man aber wirklich beides, weil man beim Ausfall einer CPU immer noch
fehlersichere Funktionen ausführen muss, dann benötigt man ein S7-400 H/F System. Dieses basiert auf einem
S7-400H System, das mit einer F-Systems Lizenz für fehlersichere Funktionen freigeschaltet wird. Über redundant
angebundene ET200M Stationen können dann F- Baugruppen (z.B. SM326) F- Signale ins F-Programm koppeln.
Das vom Nutzer erstellte Programm wird in diesem Fall viermal ausgeführt.
Fällt eine CPU aus, dann wird es noch zweimal ausgeführt. Das reicht aber noch für SIL 3!
Zusätzlich wird eine CFC (STEP 7 V5.x) und F-Systems Konfigurationslizenz benötigt.
Mit TIA Portal V17 planen wir die neue S7-1500H/F CPU auf den Markt zu bringen, mit der dann Hochverfügbarkeit
und Fehlersicherheit kombiniert in unser TIA Portal Einzug halten.
SIMATIC-FB-Technologie-GER (NM)
Hallo,Für Interessierte, hier ein aktueller Beitrag zum Thema:
https://support.industry.siemens.co...-s7-300f-einsetzen/260807/?page=0&pageSize=10
leider habe ich diese Nachricht nicht ganz verstanden [emoji85]
Braucht man dann immer die Redundanz, also 2 CPUs? Oder die inverse Logik ist auch gültig?
Ich glaube F-SPS von Siemens benutzen die Inverse-Logik Prinzip....
Hast du die paar Zeilen eigentlich gelesen? Dort ist das doch einwandfrei beschrieben![]()
Pnoz Sigma ist ein ganzes Produktspektrum. Mit Redundanz Relais hat das nichts zu tun ( Zweihandüberwachung, Drehzahlüberwachung, NOT-AUS, Schutztür, ..... )-Pnoz Sigma: sind 'einfach" Redundanz Relais, oder?
