brauche mal weider euere Hilfe.
Möchte die DALI Geräte Konfigurieren und habe das DALI_02.lib eingebunden und nach Anleitung die beiden Programme eingebaut.
Anleitung von WAGO: http://computermack.com/temp/DALI_02_Config_d.pdf
Jetzt kommt eine Fehlermeldung und ich kann sowas von überhaupt nichts damit anfangen.
Also bei bModule muss ganz sicher kein True hin, sondern eine Zahl, das wievielte DALI-Modul an der Steuerung das ist, also in deinem Fall eine 1.
Evtl. liegts ja auch nur daran ...
Wenn man die Bibliothek neu einfügt, werden normalerweise benötigte Bibliotheken gleich mit eingefügt,
ich vermute mal, das du die Bibliothek entweder händisch gelöscht hast, aus der Bib-Verwaltung,
oder die sich evtl. nicht im richtigen Verzeichnis befindet.
In der Mod-Com stehen auf jeden Falle alle Funktionen/Datentypen die dir als Fehler gemeldet wurden.
