ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine 750-889 Probleme im KNX Bus wahrscheinlich verursacht... Aktuell ist die Wago mit einer KNX Karte und einer DALI Karte bestückt.
Mit KNX schalte ich Aktoren und nutze Taster fürs Einschalten, Dimmen und Temp. messen
Mit DALI schalte ich unterschiedliche Lichtergruppen
Über die Wago hole ich mir
Zeit und Datum auf den KNX Bus
Tag Nacht Umschaltung (Sonnenaufgang und -untergang)
Folgende Probleme tauchen auf:
1. In der ETS 5.7 habe ich keine Möglichkeit den IP Router zu programmieren. Jedoch aber den IP Controller
2 Auf der KNX Seite habe ich eine Spannungsversorgung von MDT die mir einen Alarm aus dem Bus aufgibt
Ich habe schon eine Menge versucht, um den Fehler einzugrenzen oder zu beheben:
1. Wago resettet
2. Spannung an Wago und KNX gemessen (20V und 25V)
3. Alle KNX Kabel gezogen und einzeln wieder aufgelegt. Egal mit welchem ich anfange, ich erhalte Bus Error auf dem Spannungsgerät
4. Neue Wago 889 -> Programm via SD aufspielen lassen ohne Erfolg...
Mittlerweile weiß ich nicht mehr so recht weiter... Über jegliche Tipps wäre ich dankbar. Wenn es jemanden unter euch gibt, der sich mit der Wago und KNX auskennt und evtl. in der Nähe von Offenbach am Main oder Rödermark wohnt, würde ich auch gerne für die Fehlersuche und Beseitigung bezahlen...
1. Wago resettet
