FC oder FB
Manfred Stangl
Guten Morgen Kollegen!
Folgende kleine Aufgabe:
Ich stell auf einem OP73 3 versch. Sollwerte (DINT) als Länge in cm ein.
In der SPS wandle ich den dint in real, damit ich dann die Länge in Inkremente habe. Dann wird verglichen und gebremst bzw. gestoppt.
Im Prinzip 3NW 1: DI_R, 2:MUL_R, 3:ROUND
Für die Ausgabe am OP geht´s umgekehrt.
Nun mach ich das aber mehrere Male und will´s in eine Funktion packen.
Daher meine Frage:
Es wird das ganze Programm unbedingt aufgerufen (jede FC, jede Berechnung usw.)
Wird in diesem Falle normalerweise FC oder FB verwendet?
Ich denke ich kanns in FC machen, da ich die ganzen Zwischenschritte der Berechnung als TEMP habe und sowieso jeden Zyklus neu beschreibe.
bitte um Rat.
Danke vorab.
Da du die Werte innerhalb eines Zyklus bearbeitest und weitergibst bzw.nichts gespeichert werden muss reicht ein FC.
EIn FB macht Sinn wennn du innerhalb des FB z.B. Etwas Setzen musst.
schade - ich hatte mich auf eine Grundsatzdiskussion gefreut :(
aber das gibt die Aufgabenstellung nicht her *ROFL*
zum Thema: wegen einem Dreizeiler schreib ich persönlich keinen FB/FC ;)
(kann aber daran liegen, dass ich AWL benutze)
Danke euch!
Wohl an denn: Schaffe schaffe Häusle baue....
ich benutze kein awl, da ich viel zu unwissend bin, und für die aufgabenstellung kann ich nix, die gibt der kunde vor.
nach etwas Nachdenken: eine Möglichkeit wäre auch, die HMI-Variable in die Instanz eines Umrechen-FB zu legen (wobei mir bewusst ist, dass Ralle dieses Vorgehen nicht unterstützen wird). Vorteil: nur eine Variable an der Schnittstelle des Bausteins. Nachteil: wird der Baustein oft benötigt, muss man darüber nachdenken, ihn als Multiinstanz einzubinden, was innerhalb von OB oder FC nicht möglich ist.
3 Zeilen sind zuviel, aber einen DB genrieren der eine Fehlerquelle sein kann ist deine empfehlung!
Find ich nicht gut wegen 3 Zeilen
Yep, das hast du richtig erkannt!
:sm1::sm10:
... aber einen DB genrieren der eine Fehlerquelle sein kann ...
so denn ich das auf mich beziehen soll ...
handelt es sich um Vermeidungsverhalten ?
aus Wikipedia: Als Vermeidungsverhalten wird das grundsätzliche Vermeiden bestimmter Situationen oder Handlungen, durch die Unannehmlichkeiten oder Bedrohungen für den Körper, die Seele oder die soziale Stellung erwartet werden, bezeichnet. Während Flucht, Erstarren, Auseinandersetzung (Kampf) oder andere Bewältigungsstrategien mögliche Reaktionen auf eine unmittelbare Bedrohung darstellen, ist die Vermeidung eine Reaktion auf innere oder äußere Hinweise, die eine Gefahr ankündigen können. Diese vorauseilende oder imaginäre Komponente ist einerseits schützend, andererseits verhindert sie neue Erfahrungen und kann das Leben erheblich einschränken. Da Vermeidung die Erfahrung verhindert, die Situation bewältigen zu können, ist Vermeidungsverhalten extrem stabil.
PS: selten einen so treffenden Text gefunden, der ein Probleme vieler Entwicklungsabteilungen so treffend beschreibt :)
mir egal, ist ja nicht meine Anlage.
Kann man nicht auch aus den Erfahrungen anderer lernen?
Anscheinend ist es deiner Meinung nach besser selbst auf die Fresse zu fallen.
dazu finde ich bei Wiki hier die passende Antwort:
Offenheit für Erfahrungen [Bearbeiten]
Mit dieser Eigenschaft wird das Interesse und das Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken zum Ausdruck gebracht.
Hohe Werte: Personen mit hohen Offenheitswerten geben häufig an, dass sie ein reges Phantasieleben haben, ihre eigenen Gefühle, positive wie negative, deutlich wahrnehmen und an vielen persönlichen und öffentlichen Vorgängen interessiert sind. Sie beschreiben sich als wissbegierig, intellektuell, phantasievoll, experimentierfreudig und künstlerisch interessiert. Sie sind eher bereit, bestehende Normen kritisch zu hinterfragen und auf neuartige soziale, ethische und politische Wertvorstellungen einzugehen. Sie sind unabhängig in Ihrem Urteil, verhalten sich häufig unkonventionell, erproben neue Handlungsweisen und bevorzugen Abwechslung.
Niedrige Werte: Personen mit niedrigen Offenheitswerten neigen demgegenüber eher zu konventionellem Verhalten und zu konservativen Einstellungen. Sie ziehen Bekanntes und Bewährtes dem Neuen vor, und sie nehmen ihre emotionalen Reaktionen eher gedämpft wahr.
Aus den oben zitierten Gründen ist dies auch schon mir passiert. Eben genau deswegen, weil ich nicht aus der Erfahrung anderer lernen wollte. Nur fällt die Abrenzung gut/schlecht sehr schwer. Weil ich ebenso auch schon positive Ergebnisse hatte, nachdem ich mich von Dogmen gelöst hatte.
@Gerri
Verstehst Du den tieferen Sinn und den feinen hintergründigen Humor in den Beiträgen des Perfektionisten nicht? :D
